  Autodesk GIS Produkte
  geländemodell
Autor Thema:  geländemodell (1297 mal gelesen)
ulrich senoner
architekt
Sehen Sie sich das Profil von ulrich senoner an!   Senden Sie eine Private Message an ulrich senoner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulrich senoner
windows xp2003
autocad 2004
sketchup
erstellt am: 20. Apr. 2006 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe die schichtenlinien (=polylinien) eines 2d-lageplanes in ihrer höhe entsprechend versetzt und möchte nun ein 3d-geländemodell erstellen. wie geh ich am besten vor, so daß das gelände möglichst glatt ohne kanten erscheint.
danke für eure hilfe.
Zerspanungsmechaniker / Einrichter CNC-Drehen / CNC-Fräsen (w/m/d)
STÜBBE entwickelt und produziert leistungsstarke Pumpen, Armaturen, Mess- und Regeltechnik. Robuste Lösungen für anspruchsvolle Anwendungen sind unsere Kernkompetenz. Dabei sind wir für unsere Kunden aus der Chemie, Umwelt-, Oberflächen- und Versorgungstechnik auf der ganzen Welt aktiv.
Mehr als 250 Mitarbeiter machen STÜBBE erfolgreich. Mit Neugierde, Flexibilität und viel Erfahrung in Sachen Kunststoff....
Anzeige ansehenFertigung, Produktion
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
Bricscad V19
erstellt am: 20. Apr. 2006 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ulrich senoner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ulrich,
in Acad selbst ohne Applikation ist eher umständlich ein DGM zu erstellen. Deinem Profil nach steht Dir  auch Sketchup zu Verfügung
Daher in deinem Fall am einfachsten, wenn Du das Gelände einfach damit erstellst.
Polylinien auswählen - Werkzeugkasten Sandkiste - "aus Konturen" fertig ist das DGM. Ist Dir das gelände nciht glatt genug, bleibt nur - vor dem DGM erstellen, die Lücken mit weiteren Punkten oder Linien händisch zu ergänzen. Innerhalb Sketchup geht das mit dem Smooth-effekt auch es über den Befehl "Kanten abmildern" - diese werden beim dwg-export allerdings nicht übernommen.
Grüße Karin
