Thema: Pulldownmenüs Map und Civil nach Update auf 2006 nicht da (894 mal gelesen)
Teutodonner Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 23.03.2006
erstellt am: 23. Mrz. 2006 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe von Map 2005 3d auf das Map 2006 3d upgedatet. Jetzt sind in Map 2006 die Pulldownmenüs für Map und Civil nicht da. Ich habe die Standardinstallation (nicht benutzerspezifisch) gewählt. Kann man die Menüs über das Anpassen der Arbeitsbereiche einblenden? Wenn ja, wie? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschuetz Mitglied CAD Support
Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2006 adt 2 bis 2006 palladiox 2000 bis 2006 bitmap 14 bis 2006
erstellt am: 23. Mrz. 2006 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Teutodonner
beim map2006 sind normalerweise auch 3 verschiedene arbeitsbereiche voreingestellt. wähl mal "map 3d civil", dann sollte alles da sein. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 23. Mrz. 2006 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Teutodonner
Arbeitzsbereichsumschaltung via Kommandozeile geht so: Zitat:
Befehl: WSCURRENT Neuen Wert für WSCURRENT eingeben <"Map 3D">: Klassisches Map
aber dadurch gehen u. U. die Anpassungen am aktuellen Arbeitsbereich verloren. ggf. mit _WSSAVE vorher die aktuellen Einstellungen unter eigenem Namen speichern.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2006 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mrz. 2006 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Teutodonner
Da scheint was bei der Installation bzw. Migration der Menüeinträge von 2005 auf 2006 nicht so ganz geklappt zu haben. Offensichtlich ist nicht acmap.cui die Haupt-CUI Datei (Angepasste Benutzereinstellungen = Menüdatei) Mit ABILAD/_CUILOAD/MENÜLAD/_MENULOAD kann diese Problem behoben werden: Vor dem Probieren empfehle ich zuerst das aktuelles Profil zu speichern bzw. zu exportieren dann mit ABILAD alle Menüs entfernen, danach aus "C:\Dokumente und Einstellungen\<<Benutzername>>\Anwendungsdaten\Autodesk\Autodesk Map 3D 2006\R16.2\deu\support\acmap.cui" folgende Menüs laden ACMAP.CUI ; HauptCUI Datei Name ACAD DBCON.CUI ; Name DBCONNECT CUSTOM.CUI ; Name CUSTOM, für eigene Anpassungen ACETMAIN.CUI ; Name EXPRESS, Expresstoolsmenü, nur ladbar, wenn installiert alternativ kann man auch beim Befehl OPTIONEN->Dateien->Anpassungsdateien->Hauptanpassungsdatei den Pfad zur aktuelle Haupt-CUI Datei einsehen und ändern. Jetzt sollte die Standardinstallation von AutoCAD 2006 vorliegen, ansonsten Reparaturinstallation ausführen. ------------------ Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 23. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2006 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mrz. 2006 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Teutodonner
erstellt am: 23. Mrz. 2006 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mrz. 2006 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Teutodonner
Zitat: Original erstellt von Teutodonner: Alles Top. Danke. Wo steht so was, wenn nicht gerade im Forum?
Ich erzähle das Gleiche auch in Workshops zu AutoCAD / Map usw. Jedem der es braucht und wissen will. Der nächste Einführungskurs zu AutoCAD Map (2 Tage) ist übrigens am 24. und 25. April in Oldenburg (etwas Werbung konnte ich mir auf diese Frage nicht verkneifen ). Vieles steht im Handbuch (ich lese ich die Handbücher grundsätzlich komplett durch), probiere viel aus und gehe selbst regelmäßig zu Fortbildungsschulungen. Insgesamt machts dann die Kombination. Es muss ja auch nicht jeder diese speziellen Funktionen oder Funktionsfolgen kennen/können - der hauseigene oder externe CAD-Admin bzw. der AutoCAD-Händler sollte es können. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 23. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
