Thema: Rand und Unterseite des DGM verdecken (2474 mal gelesen)
Geometer Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 150 Registriert: 09.03.2006 Windows 7 64Bit, CARD/1, Infrastructure Design Suite Premium 2014
erstellt am: 09. Mrz. 2006 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Mein DGM hat ist quadratisch (500 x 500m)und der Punktabstand ist ca 1m (Laserscanning). Da ich 3D Gebäude gezeichnet habe, die durch das Gelände schneiden, möchte ich das DGM seitlich und unten verdecken (für eine 3D-Präsentation). Für die Unterseite habe ich ein zweites Modell mit vier Eckpunkten erzeugt die etwas tiefer als der unterste Punkt des Urgelände liegen. Ich wollte dann vier Modelle mit den Randpunkten(500 pro Seite) des DGM und den Randpunkten der unteren Ebene erstellen. Geht aber anscheinend nicht da nur zwei Dreiecke an den Eckpunkten erzeugt werden. Gibt es vielleicht eine (wesentlich elegantere) Lösung mit 3D-Flächen oder so?
erstellt am: 09. Mrz. 2006 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 09. Mrz. 2006 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geometer
Da fallen mir gleich 2 Lösungsvarianten ein: Liegt das DGM als 3DFLÄCHE vor (keine AutoCAD MAP DGM) Variante 1 DGM 3D Dreiecksflächen mit 3DFACE2SOLID.vlx (kann ich bereitstellen) in ein Volumenmodell umwandeln. Variante 2 Bei einer rechteckigen Form einfach das BKS auf eine Seitenfläche legen, das DGM in einer geeigneten 3D Ansicht anzeigen und mit dem Befehl UMGRENZUNG eine Region erstellen (Seitenfläche erzeugen) DGM liegt als AutoCAD MAP/Civil DGM vor: Variante 3 Stil richtig einstellen! DGM-Stil bearbeiten->Umringspolygon->Festpunkt->Festpunkt verwenden->true und DGM-Stil bearbeiten->Umringspolygon->Festpunkt->Raster auf Festpunkt projizieren->true DGM-Stil bearbeiten->Umringspolygon->Festpunkt->Festpunkthöhe gewünschte Horizionthöhe eingeben. DGM-Stil bearbeiten->Anzeige Ränder in Ansichtsrichtung 3D einschalten P.S. "Festpunkt" ist halt etwas dämlich übersetzt. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2006 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, Danke für die schnelle Antwort, genau diese Funktion habe ich gesucht! (DGM liegt als AutoCAD MAP/Civil DGM vor). Bei dieser bescheuerten Bezeichnung "Festpunkt" wäre ich nie draufgekommen, was da eigentlich dahinter steckt. Das Ergebnis sieht wirklich gut aus. Es gibt zwar Probleme beim Rendern wenn ich mit GK-Koordinaten arbeite (die vorderen Ränder werden dann nicht dargestellt und beim Zoomen im Orbit bockt er ein wenig), wenn ich aber das Modell auf 0,0 schiebe geht's einwandfrei! Die Vorgehensweise von Variante 1 hört sich aber auch interessant an. Wenn ich jetzt mit dem Civildienstprogramm das Projekt in ACAD exportiere erhalte ich wohl Dreiecksflächen. Wenn man diese mit deiner Routine in ein Volumenmodell umwandelt, kann man diese dann mit den Gebäudeblöcken (extrudierte Polylinien) verschneiden? Und noch eine Frage: Werden beim 3D-DWF Export die Texturen übergeben? In diesem Fall habe ich eine Tiff-Datei auf das Modell projeziert. Testen kann ich es leider nicht, da die 2005'er Version die 3D-Ausgabe anscheinend nicht unterstützt. Viele Grüße Geometer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2006 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geometer
Zitat: Original erstellt von Geometer: ...genau diese Funktion habe ich gesucht!...Das Ergebnis sieht wirklich gut aus. Es gibt zwar Probleme beim Rendern wenn ich mit GK-Koordinaten... Ja, das ist in AutoCAD so, dazu gibts schon mehrere BeiträgeDie Vorgehensweise von Variante 1 (3D Flächen in Volumen umwandeln) hört sich aber auch interessant an. Wenn ich jetzt mit dem Civildienstprogramm das Projekt in ACAD exportiere erhalte ich wohl Dreiecksflächen (2x URSPRUNG reicht auch). Wenn man diese mit deiner Routine in ein Volumenmodell umwandelt, kann man diese dann mit den Gebäudeblöcken (extrudierte Polylinien) verschneiden? Ja - das geht dann Und noch eine Frage: Werden beim 3D-DWF Export die Texturen übergeben? In diesem Fall habe ich eine Tiff-Datei auf das Modell projeziert. Testen kann ich es leider nicht, da die 2005'er Version die 3D-Ausgabe anscheinend nicht unterstützt. 3DDWF publizieren geht in AutoCAD 2006 nur in einer "Vorschauversion" allerdings noch ohne Übernahme der Rendertexturen ins DWF. In AutoCAD 2007 geht es dann aber.
erstellt am: 10. Mrz. 2006 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
StephanJP Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 829 Registriert: 09.11.2000 AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, P&ID, VehicleTracking alles bis 2022, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 18. Mrz. 2006 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geometer
erstellt am: 21. Mrz. 2006 00:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geometer
erstellt am: 05. Apr. 2006 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, Danke für die Bereitstellung der Routine. Konnte diese jetzt erst testen, - funktioniert einwandfrei! Ich kann jetzt die Gebäude sauber mit dem Gelände abschneiden. Noch eine Frage: ... erhalte ich wohl Dreiecksflächen (2x URSPRUNG reicht auch). ... Warum muss man eigentlich 2x URSPRUNG machen? Gruß Geometer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2006 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geometer
Na, 1 x Ursprung löst das DGM in einen unbennanten Block auf und beim 2. Mal Ursprung wird dieser Block dann zu Einzelflächen aufgelöst. Warum - das weiss sicher Autodesk ist aber so auch ganz ok, dann zerfällt das DGM eben nicht gleich in Einzelteile. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2006 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JonyBerlin Mitglied Dipl.-Ing. (TU) Landschaftsarchitektur
Beiträge: 73 Registriert: 17.08.2007 AutoCAD 2002 Map 5 AMD AthlonXP 2800+ 1,25 GB RAM Windows XP Home Grafikkarte NVidia GeForce FX 5200 (aktuellster Treiber von 2007)
erstellt am: 22. Aug. 2007 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geometer
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 22. Aug. 2007 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geometer
erstellt am: 22. Aug. 2007 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geometer
erstellt am: 22. Aug. 2007 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geometer
Tja - dann wirst du mit Udo Hübner in Kontakt treten müssen und dir die Software (das Tool) kaufen müssen... (man kann ja deiner Anfrage auch entnehmen, dass du damit öfter arbeitest... [oder länger...]) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2007 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geometer
erstellt am: 24. Aug. 2007 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geometer
erstellt am: 18. Nov. 2007 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geometer
