| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Drucken, Layersortierung, Anzeige (705 mal gelesen)
Architektin Mitglied Architektin
Beiträge: 4 Registriert: 14.02.2006
erstellt am: 14. Feb. 2006 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, seit heute habe ich Probleme beim Drucken von Solid-Schraffuren bzw. mit dem Sortieren der Layer. Im Papierbereich ist die Sortierung richtig. Beim Ausdruck wird die Solidschraffur nach oben gestellt. Ebenso wenn im Modellbereich REG eingeben wird. Gleiche Datei, gleiche Sortierung im Map 2005 druckt wie gewünscht. Gibt es da irgendeinen Befehl? Vorab Danke
------------------ do it with an architect Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 17. Feb. 2006 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Architektin
erstellt am: 20. Feb. 2006 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Feb. 2006 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Architektin
| Anzeige.:
