Thema: Längenprofil erstellen (1910 mal gelesen)
haudi Mitglied geomatikingenieur
Beiträge: 164 Registriert: 20.01.2006 Autodesk Map 3D 2004 Autodesk Map 3D 2006 Autodesk Map 3D 2008 Autodesk Map 3D 2010 Topobase 2011
erstellt am: 26. Jan. 2006 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 26. Jan. 2006 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haudi
erstellt am: 26. Jan. 2006 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
allonso66 Mitglied Steißlingen
Beiträge: 10 Registriert: 05.04.2005
erstellt am: 23. Mai. 2006 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haudi
Hallo, das DGM schneiden ist eine Civil 3D Funktion! Mit der Plattform 2007 verliert Map das TIN DGM und erhält statt dessen ein DHM, dann ist sowohl das DGM als auch der Schnitt komplett im Civil integriert. Es beleibt die Möglichkeit des Crossgrades - öfter mal was neues . Viele Grüße ------------------ www.cadinsider.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V19
erstellt am: 04. Jul. 2006 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haudi
Zitat: Original erstellt von allonso66: Mit der Plattform 2007 verliert Map das TIN DGM und erhält statt dessen ein DHM,
bedeutet das, dass MAP 2007 nun nicht mehr in der Lage ist, anhand 3D Objekten ein TIN zu erstellen? Oder wo halten sich die Geländefunktionen nun versteckt? ------------------ Grüße Karin Willst du wertvolle Dinge sehen, so brauchst du nur dorthin zu blicken, wohin die große Menge nicht sieht. (Laotse) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2006 23:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haudi
Zitat: Original erstellt von Cadzia: bedeutet das, dass MAP 2007 nun nicht mehr in der Lage ist, anhand 3D Objekten ein TIN zu erstellen? ...
Genau das bedeutet es ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
