Thema: shape import autocad map (7992 mal gelesen)
kunzgeorg Mitglied Landschaftsplaner
Beiträge: 7 Registriert: 04.01.2006
erstellt am: 09. Jan. 2006 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr map Spezialisten. Nutze erst seit kurzem acad map; versind 2006. Beim Import von shape files (Biotopkartierung) klappt soweit alles, allerdings kann ich aus der Tabelle (Datenquelle) nicht über die zoom oder Markierfunktion einzelne Biotope anzeigen lassen oder umgekehrt in der Zeichnung markierte Polygone in der Tabelle markieren. Eine VErknüpfungsvorlage ist ebenfalls definiert. Aber irgendwie sind die DAten der Tabelle noch nicht an die einzelnen Polygone geknüpft. Ich kann die Polygone einzeln der jeweiligen Tabellenzeile zuordnen. bei über 200 Flächen ist das allerding mühsam. Gibt`s da einen Trick ?? Besten Dank Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 09. Jan. 2006 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kunzgeorg
Verweist die Verknüfpungsvorlage auf die originalen DBF Dateien zu den SHP Dateien, oder sind die DBF Dateien schon in eine z.B. ACCESS-Datenbank importiert worden? Beim Import von Polygonen, wurden Polylinien oder MPOLYGONE erzeugt? Wurden die Daten mit dem Befehl MAPIMPORT oder MAPIMPORT4 eingelesen? Wurden nur Datenbankverknüpfungen erzeugt, oder auch die ganze Tabelle importiert? Ich habe das Problem eben mal nachgestellt, bei mir klappt der Shapeimport aber einwandfrei. Die MPOLYGONE bekommen einen Datenlink zu den vorhandenen DBF Dateien und alle Daten werden auch korrekt in der Eigenschaftenpalette angezeigt. Vielleicht noch mal genau den eingeschlagenen Weg beschreiben und ggf. einen Testdatensatz inkl. *.UDL Datei hier posten. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2006 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten MOrgen, der Import ist über mapimport gelaufen. Die Shape - DAtei wird importiert und die Datensätze zugeordnet. Beim markieren eines Objektes werden die Daten in der Eigenschaftenleiste angezeigt, das ist nich das Problem. Auch nicht das Zuordnen der dbf Datei bei den Datenquellen. Ich kann die Sortiermöglichkeiten in der Tabelle unter den Datenquellen nicht nutzen, also in der Tabelle 20 Biotope auswählen und diese dann markieren oder anzeigen lassen. Oder umgekehrt, in der Zeichnung verschiedene Objekte wählen und die dann in der Tabelle markieren lassen. Mit mapimport4 habe ich noch nicht gearbeitet. Probier ich gleich mal aus. Dateien leider zu groß um zu posten. Grüße Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2006 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kunzgeorg
der Befehl MAPIMPORT4 ist obsolet (ein alter Befehl, der in zukünftigen Versionen nicht fortgeführt wird) also da wird nichts Besseres bei herauskommen. Frage: Wenn die Datenanzeige der verknüfpten Tabelle aktiv ist, welche Verknüpfungsvorlage ist denn ausgewählt, die "Richtige"? Ähnlich wie im Bild sollte die Datenanzeige aussehen (evt. unter Hervorheben noch die Häkchen setzen). ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2006 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau so sieht meine Tabelle aus. Incl. der Verknüpfung. Irgendwie haben meine Daten keine Verknüpfung zur Zeichnung. Bisher importiere ich über die map - importfunktion. Dann ordne ich die DAtenquelle (dbf - Datei) zu Dann stelle ich eine VErknüfpungsvorlage her und aktiviere die Biotopnummer als Schlüsselfeld. Fehlt jetzt noch was ? Wenn ich einen Datensatz markiere, und das Objekt anzeigen lassen will, stehe ganz unten in der Tabelle "Null" Objekte gefunden die mit dem Datensatz übereinstimmen. Es klappt einfach nicht. Danke trotzdem einstweilen, ich versuchs weiter. Grüße KUNZ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2006 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kunzgeorg
Zitat: Original erstellt von kunzgeorg: Genau so sieht meine Tabelle aus. Incl. der Verknüpfung. Irgendwie haben meine Daten keine Verknüpfung zur Zeichnung. a) Bisher importiere ich über die map - importfunktion. b) Dann ordne ich die DAtenquelle (dbf - Datei) zu c) Dann stelle ich eine VErknüfpungsvorlage her und aktiviere die Biotopnummer als Schlüsselfeld. Fehlt jetzt noch was ? ... Es klappt einfach nicht...
was fehlt ist die richtige Reihenfolge! b) ZUERST ordne die Datenquelle (dbf - Datei) zu c) Dann erstelle eine Verknüpfungsvorlage a) jetzt erst importiere über die Map - Importfunktion. Wichtig dabei: Daten von "keine" auf die entsprechende Verknüpfungsvorlage umstellen! (siehe Bild) In guter Hoffnung, das die Daten nun verknüpft sind... ------------------ Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 10. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2006 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
