  Autodesk GIS Produkte
  Überlagerung
Autor Thema:  Überlagerung (726 mal gelesen)
brewic
Dipl.-Ing. (FH) Landschaftsplanung
Sehen Sie sich das Profil von brewic an!   Senden Sie eine Private Message an brewic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für brewic
Windows XP 64bit
AutoCAD Map 3D 2011
erstellt am: 23. Dez. 2005 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe ein "kleines" Problem bei der Überlagerung von 2 Topologien.
Folgendes:
-Die beiden Topologien sind geladen und vollständig!
-Die TPMCNTR Datenbanken und Verknüpfungsvorlagen sind korrekt
Ich möchte nun eine Überschneidung vornehmen und bestimmte Attribute mit in die Ergebnistopologie mitnehmen. Dazu gehe ich im entsprechenden Menü auf "Quellattribute" für neue Topologie und wähle die Verknüfungsvorlage (TPMCNTR_.....) der entsprechenden Quelltopologie aus.
Dann stellt sich folgendes Problem heraus.
1. Es verschneidet zwar die Topologien, in der  Ergebnisdatenbank ist jedoch kein Attribut vorhanden, das ich vorher ausgewählt habe.
2. Wenn ich Quelle und Überlagerungtopologie vertausche, kommt die Meldung, dass es die Spalten nicht mitnehmen kann und es erstellt überhaupt keine Ergebnistopologie.
Kann mit jemand helfen,
Gruß und vielen Danke im Voraus, sowie frohe Weihnachten!!
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks
Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 11. Jan. 2006 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brewic 10 Unities + Antwort hilfreich
Also erst mal Herzlich Willkommen im WBF.
Damit nicht das Gefühl aufkommt, hier herrscht "tote Hose" (ich hab den Beitrag schon vor Weihnachten gelesen) hier mein Kommentar:
Ich glaube, hier müsstest du ein Beispiel (eine DWG-Datei) posten inklusive genauer Beschreibung der Zielsetzung und des bisher eingeschlagenen Lösungsweges, damit sich jemand die Mühe macht, das Problem nachzuvollziehen.
Die DWG muss nicht die Originaldatei sein, sondern ein einfaches Beispiel mit einigen Flächen, die das Problem gut nachvollziehen lässt.
Oft hilft sogar schon die Aufbereitung und Erläuterung des Problems bei der Problemlösung.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 11. Jan. 2006 editiert.]
Detailkonstrukteur (m/w/d) im Schiffbau
W...
brewic
Windows XP 64bit
AutoCAD Map 3D 2011
erstellt am: 20. Feb. 2006 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Vielen Dank für die angebotene Hilfe!
Das Problem hat sich nun geklärt!
