  Autodesk GIS Produkte
  Probleme mit Kartensammlung
Autor Thema:  Probleme mit Kartensammlung (744 mal gelesen)
StefanW
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von StefanW an!   Senden Sie eine Private Message an StefanW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanW
Civil 2018
BricsCAD V19
erstellt am: 22. Dez. 2005 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Bei der Erstellung von Kartensammlungen (früher: Plotsätze) habe ich unter MAP 3D 2006 immer wieder das Problem, das mir zwar alle Kacheln erzeugt werden, aber die Ausschnitte in den Ansichtsfenstern der Layout's nicht dargestellt werden (verschiebung der Ansichtsbereiche, d.h. Kachel 1 liegt zwar neben Kachel 2, beide sind aber gegenüber den Polylinien, die die Kacheln markieren um einen Faktor X verschoben).
Kennt jemand das Problem bzw. eine Lösung dazu ?
Bin für jede Antwort dankbar.
Gruß Stefan
symantec
user
Sehen Sie sich das Profil von symantec an!   Senden Sie eine Private Message an symantec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für symantec
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 23. Dez. 2005 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
so ganz werde ich aus Deiner Beschreibung nicht schlau.
Hast Du in den Ansichtsfenstern der Layouts keine angezeigten
Elemente, oder meinst Du die Überlappung der einzelnen Kacheln ?
Gruß Symantec
StefanW
Techniker
Civil 2018
BricsCAD V19
erstellt am: 03. Jan. 2006 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Symantec !
'Tschuldige die späte Antwort (wg. Weihnachtsferien).
Mein Problem ist, das in den Ansichtsfenstern der Layouts nichts (besser gesagt: der falsche Ausschnitt) dargestellt wird.
Die Kacheln liegen an der richtigen Stelle.
Gruß Stefan
P.S.: frohes neues !
[Diese Nachricht wurde von StefanW am 03. Jan. 2006 editiert.]
