Thema: Objektdaten und Datenbank (1174 mal gelesen)
d.dresbach Mitglied Stadtplaner
Beiträge: 73 Registriert: 24.08.2004 Windows 2000 SP 4, Autodesk Map 3D 2006, StadtCAD 7
erstellt am: 19. Dez. 2005 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte gerne aus einer bestehenden Zeichnung, in der ua. Flurstücke mit verschiedenen Nutzungen enthalten sind, eine Datenbank generieren, ohne diese Datenbank selbst manuell in EXCEL oder Access herstellen zu müssen. Hier bin ich noch nicht so firm. Geht das überhaupt? Wenn ja, gibt es hierzu ein gutes Handbuch oder eine sonstige gute Lektüre? Gruß DD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 AutoCAD Map aktuell, Designsuite VS6, VS.net
erstellt am: 19. Dez. 2005 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für d.dresbach
Hallo, wir machen das mit autodesk Topobase. Da kannst du durch einfache Selektion die Daten in eine Oracle Datenstruktur schreiben lassen. Hierbei werden Geometrie und Sachdaten (falls vorhanden) mit übernommen. So kann man z.B. auch Layer, Farbe, Linienart in ein sprechendes Sachattribut verwandeln. Eventl. anhängende xData oder Attrubute werden übernommen. Von Oracle kann dann ein Excel oder Access export durchgeführt werden. Stelli ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2005 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
symantec Mitglied user
Beiträge: 450 Registriert: 07.05.2002 AutoCAD AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D InfraWorks Urbano Navisworks
erstellt am: 19. Dez. 2005 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für d.dresbach
Hallo DD, kannst Du näher beschreiben, wie Deine Zeichnungselemente aussehen: Selber "gezeichnet" ? Von irgendwoher importiert ? Haben Deine Zeichnungselemente Objektdaten ? Wenn Objektdaten vorhanden sind, kann man diese in eine Datenbank konvertieren, wenn eine entsprechende Verknüpfungsvorlage existiert. War es das, waß Du wissen wolltest ? Gruß Symantec
cosgeo Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 591 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 19. Dez. 2005 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für d.dresbach
Zitat: Datenbank generieren, ohne diese Datenbank selbst manuell in EXCEL oder Access herstellen zu müssen. Hier bin ich noch nicht so firm. Geht das überhaupt?
So einfach eigentlich nur über die Attributsextraktion, was wiederrum voraussetzt, daß die gewünschten Informationen in Blöcken mit Attributen organisiert sind :-) ------------------ Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Moderator CAD-Administrator
Beiträge: 2490 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 19. Dez. 2005 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für d.dresbach
Hi d.dresbach, je nachdem in welcher Form die Daten vorliegen einfach mal die Map Hilfe durchsuchen. Stichwörter: "Konvertieren von Objektdaten" oder "Extrahieren von Daten aus Blockattributen" ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
