Thema: AutoCAD Map 3D 2006 und Civil 3D (2498 mal gelesen)
d.dresbach Mitglied Stadtplaner
Beiträge: 73 Registriert: 24.08.2004 Windows 2000 SP 4, Autodesk Map 3D 2006, StadtCAD 7
erstellt am: 13. Dez. 2005 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, dieses Mal eine Frage in die Runde bzgl. Upgrade von Autodesk Map 3D 2006 zu Civil 3D. ZZt. wird ein preisgünstiges Upgrade angeboten. Wenn nun dieses aufgespielt wird, bleibt die bisherige Oberfläöche bzw. bleiben die Map-Funktionen erhalten oder habe ich eine neue CIVIL-Oberfläche? Gruß DD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 13. Dez. 2005 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für d.dresbach
Ja, das kann man sich aussuchen, standardmäßig werden 2 Arbeitsbereiche mitgeliefert, "MAP 3D" und Civil 3D", da kann man die Menüs schon mal umschalten. Wer noch "Map classic" bevorzugt, muss sich aber einen eigenen Arbeitsbereich anleghen und die Menüs noch mal selbst zusammenstellen (das ist aber in wenigen Minuten erledigt). Aber Achtung, Civil 3D ist nicht MAP. Es kann vieles mehr - tolle Funktionen im DGM Umfeld, aber es beinhaltet leider nicht den vollständig identischen Funktionsumfang von MAP 3D. Ein Unterschied, die "Darstellungsverwaltung" - ein tolles Feature von MAP 3D 2006 Das Aufgabenfenster von Civil 3D (Befehl _MAPWSPACE) entspricht im Bereich der Darstellungskonfiguration eher noch Version 2005 (der Karteireiter heißt denn im Civil auch "Thematisch" und nicht "Anzeigen"), auch die Erstellung der Kartenstile funktioniert noch wie in 2005 und nicht wie 2006. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 13. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Larry.T Mitglied Vertriebsleiter
Beiträge: 23 Registriert: 25.11.2005
erstellt am: 13. Dez. 2005 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für d.dresbach
Generell muss gesagt werden: Civil 3D enthält das jeweils aktuelle - 100%ige Map 3D und - 100%ige AutoCAD. In Bezug auf die Funktionalität ist das alles enthalten und der Anwender stellt mit einigen Mausklicks die gewohnte Oberfläche ein. Civil 3D ist allerdings - wie von CAD-Huebner richtig beschrieben - wesentlich mehr als Map 3D, wir bezeichnen es gerne als das "AutoCAD für den Tiefbau (oder Strassenplaner, Vermesser...)". Intelligente dynamisch verknüpfte Objekte wie - Punkte - Digitale Geländemodelle - Parzellen - Achsen (mit Klothoide!), Längsschnitte und Querprofile - Querschnitte und dessen Bestandteile - ein komplexer 3D-Straßenkörper - Verschneidung (ideal für Deponie oder Baugrube) - Kanal (neu in 2006) Sind die wesentlichen Unterschiede und eine leistungsfähige Massenberechnung (mit div. Funktionen wie bspw. Massenausgleich) machen Civil 3D von der Positionierung her eindeutig zum Tiefbauprodukt.
symantec Mitglied user
Beiträge: 450 Registriert: 07.05.2002 AutoCAD AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D InfraWorks Urbano Navisworks
erstellt am: 19. Dez. 2005 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für d.dresbach
Hallo Udo, unter C3D findest Du die Darstellungsverwaltung für Map, wenn Du in den Map-Optionen (1. Registerkarte) das Häkchen setzt. Nach dem nächsten Programmstart steht die Darstellungsverwaltung zur Verfügung. Gruß Symantec
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V19
erstellt am: 19. Dez. 2005 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für d.dresbach
Zitat: Original erstellt von d.dresbach: Upgrade von Autodesk Map 3D 2006 zu Civil 3D. ZZt. wird ein preisgünstiges Upgrade angeboten.
mag sein, dass das Upgrade preisgünstig ist... was man hierbei aber nicht übersehen darf, dass man das den Preis für das Upgrade nicht nur einmal bezahlt, sondern jedes Jahr wieder, denn die Updates auf das nächste Release sind mitunter teuer, als bei Map und Downgrades (z.B. auf MAP der Acad pur) sind bei Adesk-produkten leider nicht möglich ...
------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2005 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für d.dresbach
Hallo Karin, das kann man so nicht sagen, Du meinst aber bestimmt die Subscription (Wartung) ? Wenn in dem Angebot nur das Upgrade angeboten wird, gibt es keine weiteren Folgekosten. Ist im Angebot die Subscription eine Bedingung, dann muß Sie erstmal für ein Jahr bezahlt werden und jeder kann dann entscheiden, ob er weiter subscriptiert werden will - oder nicht. Die Subscription für C3D ist nur geringfügig höher als die für Map3D. Gruß Symantec
