  Autodesk GIS Produkte
  Topologien schraffieren
Autor Thema:  Topologien schraffieren (933 mal gelesen)
3105orcas
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von 3105orcas an!   Senden Sie eine Private Message an 3105orcas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3105orcas
Autodesk Civil / Map 3D 2021
erstellt am: 16. Sep. 2005 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mal zwei Fragen zum Schraffieren von Topologien. Map bietet einem da ja viele verschiedene Möglichkeiten an.
- zum einen die praktische Möglichkeit über die Thematische Topologieabfrage, die man ja auch speichern kann. Nur wo kann ich hier steuern auf welchem Layer die Schraffuren erstellt werden? Ist das immer der aktuelle?
- zum zweiten über die neue Darstellungsverwaltung. Geht ja auch super schnell. Nur wie kann ich die Schraffuren unabhängig von meiner Topologie speichern?
Wenn ich die Schraffuren in eine neue Zeichnung kopiere, einen WBlock erstelle oder die Topologie einfach lösche, verschwinden leider auch die Schraffuren. Das ist zum Datenaustausch nicht praktisch! Und zum weiterbearbeiten auch nicht. Jedenfalls bei uns.
Vielleicht kann mir ja jemand von Euch weiterhelfen!?
Im Prinzip bin ich auf der Suche um Schraffuren nach bestimmten Objekteingenschaften zu schraffieren, wobei für jede Objekteigenschaft ein eigener Layer mit einer bestimmten Farbe und Schraffur erstellt werden soll. Das dem naheliegendste ist wohl die Thematische Objektabfrage und für die Schnelllösung die Darstellungsverwaltung, oder?
Anne
MAPGUIDE
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von MAPGUIDE an!   Senden Sie eine Private Message an MAPGUIDE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MAPGUIDE
Autodesk Map
Autodesk MapGuide
Autodesk Land Desktop
Autodesk Raster Design
Autodesk Envison
erstellt am: 19. Sep. 2005 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3105orcas 10 Unities + Antwort hilfreich
probiers mal mit der Darstellungsverwaltung.
Richte Dir eine Schraffur für die Topologie ein - rufe dann die Oberfläche "Maßstäbe vergleichen, anzeigen" auf. Dort siehst du den Schraffurstil, z.B. unter dem Maßstab 1:Unendlich - RMK - und hier unter den Eigenschaften die Vorgabe für den Wert "Verknüpft" auf JA ändern und eien Ausgabezeichnung angeben (siehe jpg). Damit kannst du dann von deiner Schraffur eine DWG erstellen. (Dazu noch den Button "Verknüpfte Zeichnung erstellen anklicken)
gruss
mapguide
3105orcas
Bauzeichnerin
erstellt am: 19. Sep. 2005 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mapguide,
danke für die Hilfe, nur wo finde ich den Button "verknüpfte Zeichnung erstellen"? (montagmorgen....)
Montagmorgen etwas später: Hab den Button gefunden!!!!!!!!
Anne
[Diese Nachricht wurde von 3105orcas am 19. Sep. 2005 editiert.]
