Thema: Civil3D-DGM mit Map3D nach ESRI exportieren (1380 mal gelesen)
pfitzepfatze Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 21.01.2005 AutoCAD 2005 Civil 3D Adesk Revit Bentley Microstation V8 Bentley InRoads Suite Bentley TriForma + Architecture Speedikon MS Venturis TRICAD Mantra4D NavisWorks
erstellt am: 01. Aug. 2005 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schön, dass bei Civil 3D auch Map3D gleich mit dabei ist. Nur leider habe ich damit noch gar keine Erfahrungen - mit Civil ein paar mehr. Mein Problem: Ich habe mir in Civil ein schönes DGM erstellt und möchte dieses gern über Map3D nach ESRI ArcInfo exportieren und einem Kollegen geben. Habe ich zuviel versprochen? Der Befehl Exportieren nach ESRI sagt mir immer, dass er keine Elemente findet. Wie kann ich die Civil-Elemente in Map-Elemente umwandeln? Ist das sehr kompliziert und aufwendig? Ich habe keine Map-Datenbank oder ähnliches erstellt. Vielen Dank und schöne Grüße! ------------------ --------------------------- Viele Grüße, Markus ------------------------------------- ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MAPGUIDE Mitglied Application Engineer
Beiträge: 64 Registriert: 23.08.2004 Autodesk Map Autodesk MapGuide Autodesk Land Desktop Autodesk Raster Design Autodesk Envison
erstellt am: 01. Aug. 2005 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfitzepfatze
also, wenn du in Civil ein DGM erstellt ist das DGM ein Civil Objekt !! Du mußt das DGM schon erst mal zerlegen, damit du Autocad Objekte bekommts. Dann kannst du die Elemente auch wieder nach SHP exportieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2005 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, natürlich. So ein Denkfehler. Das kommt davon, wenn man in ein Programm gleich 3 verschiedene Applikationen reinpackt. Wer soll denn die ganzen Objekte noch handeln? Viele Dank MAPGUIDE - der Export hat wunderbar funktioniert. MFG. ------------------ --------------------------- Viele Grüße, Markus ------------------------------------- ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2005 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PS: Den Kollegen hat's gefreut. Jetzt kann ich seine ganzen DGMs fürs GIS erstellen - super, nicht? Ist vielleicht doch nicht so schlecht, dass Civil3D ein Map dabei hat ... ------------------ --------------------------- Viele Grüße, Markus ------------------------------------- ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
