| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: autocad map 2006 profile übertragen (629 mal gelesen)
tappenbeck Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 1213 Registriert: 30.05.2002 AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 14. Jul. 2005 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi ! bis data habe ich immer bei installationen einen arbeitsplatz konfiguriert, das profile exportiert und danach über die starteigenschaft /p geladen. nun ist mir zu ohren gekommen, dass in diesem falle das map nicht mit hochgeladen wird. ist das so, wie sind eure erfahrungen bzw. welche alternative beschreibt ihr ??? gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MAPGUIDE Mitglied Application Engineer
Beiträge: 64 Registriert: 23.08.2004 Autodesk Map Autodesk MapGuide Autodesk Land Desktop Autodesk Raster Design Autodesk Envison
erstellt am: 14. Jul. 2005 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Heike Preunkert Mitglied Application Engineer
Beiträge: 211 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2009, Map 3D 2009, Civil 2009, Map 2008, Civil 2008 Windows xp
erstellt am: 14. Jul. 2005 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Halli Hallo, also hab gerade ein bisschen herumgespielt: Wenn man das Profil erst mal wieder im Map ordentlich importiert und dann als Startprofil mit /p "profilname" läd, dann wird alles geladen. Trägt man dagegen einen Phantasienamen oder die Datei ein, dann meldet Map 3D doch tatsächlich alles mögliche, nur nicht, dass es ordentlich läuft. Map findet weder den Arbeitsberich, noch irgendwelche Menüs. Lustigerweise wird noch nicht mal die richtige Haupt - CUI geladen, sondern die Acad.cui. Geht man wieder in die Optionen und läd das Profil neu, dann funktioniert wieder alles. Hoffe mal, das hilft weiter. Viele Grüsse Heike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2005 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Hallo, leider muss ich revidieren - funktioniert nicht alles. z.B. Karten - Explorer verschwindet und mag sich nicht mehr aufrufen lassen. Man muss dann wohl doch wieder ins Map ohne Dummyprofil wechseln. Viele Grüsse Heike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
