  Autodesk GIS Produkte
  civil 3D 2006
Autor Thema:  civil 3D 2006 (639 mal gelesen)
novize
Sehen Sie sich das Profil von novize an!   Senden Sie eine Private Message an novize  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für novize
erstellt am: 17. Jun. 2005 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
an alle CAD-Spezialisten
ich habe ein Problem mit Civil 3D 2006. Zur Zeit habe ich mein Studentenversion nur als Testversion installiert, da mein Laptop erst in ein paar Tage kommt und es nur eine Einzelplatzlizenz ist. Software ist erst vor zwei Tagen gekommen.
Problem: Wenn ich einen Stil für ein DGM ändern will wird die Änderung im DGM nicht übernommen, sofern es sie noch nicht gibt. Beispiel: Im Stil werden Höhen(unter Anzeige) mit Kompakte Schraffur und Regenbogenfarbe(unter Analyse) dargestellt. Die Änderung wird übernommen. Ändere ich nun die Farbe im Stil wird sie nicht im DGM angezeigt. Neu erstellen, aktualisieren und neuen Stil anlegen habe ich schon probiert. Bis jetzt ist bei mir die einzige Möglichkeit ein DGM ganz neu aufzubauen - ziemlich umständlich, da ich weiß das es
unter Map05 ging.
Besten Dank im voraus
novize
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks
Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 19. Jun. 2005 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für novize 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt, zum Aktualisieren der Stileinstellungen für bereits analysierte Höhen, muss die Höhenanalyse erneut ausgeführt werden.
Dazu DGM-Eigenschaften des betreffenden DGMs aufrufen, Karteireiter Analsye und den Knopf "Analyse ausführen" (der blaue Pfeil nach unten) erneut ausführen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
novize
erstellt am: 19. Jun. 2005 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen, vielen Dank
es funktioniert.
Novize
