Thema: Zu wenig Speicher (1112 mal gelesen)
andreasMa Mitglied Dipl.-Phys.
Beiträge: 4 Registriert: 14.06.2005
erstellt am: 14. Jun. 2005 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir evaluieren Autodesk MAP 2004. Dabei haben wir eine DWG-Datei von lediglich 56 MB Größe. Beim Versuch Topologien zu verschneiden kommt beständig "Zu wenig Speicher", obwohl 1 GB realer Speicher und 2 GB virtueller Speicher vorhanden ist und maximal ca 0,9 GB vom Gesamtsystem verwendet werden. Dieser Fehler tritt auch bei kleineren Dateien nach längerer Benutzung auf. MAP schließen und wieder neu öffnen schafft da Abhilfe - was bei der größeren Datei nichts bringt, da der Fehler immer auftritt. Manchmal kommt auch beim Schließen ein C++-Runtime-Error (könnte ja damit zusammen hängen). Es sieht so aus, als würde in der Speicherverwaltung etwas hängen :-(( Als Betriebssystem wird W2K mit neuesten Servicepacks und Updates verwendet. Hat da jemand einen Tipp? mfg Andreas Matthus
cschuetz Mitglied CAD Support
Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2006 adt 2 bis 2006 palladiox 2000 bis 2006 bitmap 14 bis 2006
erstellt am: 14. Jun. 2005 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreasMa
zur lösung des problems kann ich zwar nicht weiterhelfen, aber wir hatten schon mehrfach autocad zeichnungen, die schon knapp vor 1,5gb arbeitsspeicherauslastung zusammenklappen. es kommt dann immer die meldung zu wenig speicher, obwohl noch ne menge frei wäre. das kommt auch bei rechnern mit 2gb oder 4gb speicher, ganz egal. es liegt am betriebssystem, was wohl ab einer gewissen taskgrösse aufgibt. mit xp ist es dasselbe. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2005 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cosgeo Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 591 Registriert: 16.12.2004 Windows 10 64bit AutoCad Map 3D AutoCAD Civil3D MapGuide COSGeo - Vermessungsaplikation COSALKIS - Konverter Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM HP 1050
erstellt am: 14. Jun. 2005 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreasMa
Lediglich 56 MB :-) Also ich komme aus dem Vermessungsbereich - unsere Dateien sind zu 90% (deutlich) kleiner als 10MB. 50MB war für mich immer so `ne größe ab der es in AutoCAD einfach keinen Spaß mehr macht. In Elementen ausgedrückt so ab 1 Million wird`s träge. Also wenn die 56 MB für dich "lediglich" sind und Du in der Regel größere Datenmengen zu verwalten hast macht das mit AutoCAD - zumindest wenn alles immer in einer DWG sein muß - aus meiner Sicht keinen Sinn. Da bist Du immer im Grenzbereich. Kannst Du ev. Deine Aufgabenstellung etwas genauer erläutern, vielleicht kann man das ja speichersparender lösen. ------------------ Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Moderator CAD-Administrator
Beiträge: 2490 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 15. Jun. 2005 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreasMa
Hi, genug Platz auf der Festplatte die AutoCAD für temporäre Daten verwendet? (Um rauszufinden wo das ist mal (getenv "temp") in die Befehlszeile tippen...) Festplatte mal ordentlich defragmentiert? ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2005 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin leider "nur" der admin, der die Probleme der User ausbaden muss. Das Problem hat sich mit dem /3GB-Schalter geklärt! Zwischedurch war der Speicherverbrauch nämlich doch in der 2GB-Region. Es handelt sich dabei um einen sehr großen Landkartenbereich, der bestimmt teilbar ist (muss bloß jemand machen). Jedenfalls weiß ich jetzt, wie es funktioniert und dass eine größere Datei mit reichlich 120MB deshalb noch lange nicht gehen muß und ich diese getrost zurück weisen darf :-)) Danke für alles Mitdenken Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
