  Autodesk GIS Produkte
  verschneidung
Autor Thema:  verschneidung (990 mal gelesen)
wanni69
tunnelbau
Sehen Sie sich das Profil von wanni69 an!   Senden Sie eine Private Message an wanni69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wanni69
civil 3d 2006
erstellt am: 19. Mai. 2005 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besteht die möglichkeit bei der generierung einer verschneidung bei einem höhenmodell die böschung zu teilen; sprich die böschung zb im oberen teil abzuflachen
cosgeo
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
erstellt am: 19. Mai. 2005 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wanni69 10 Unities + Antwort hilfreich
ohne jetzt 100% verstanden zu haben.
Es kommt drauf an :-)
Mit Map3D sicher nicht - mit Civil 3D sollte so was gehen, aber das hab ich nicht am Start :-(
Intelligenz ist wissen wo`s steht.
cosgeo
Windows 10 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
COSGeo - Vermessungsaplikation
COSALKIS - Konverter
Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM
HP 1050
erstellt am: 20. Mai. 2005 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wanni69 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ? Schon aufgegeben ?
Ich versuch das Problem mal auseinanderzufieseln:
Es gibt vermutlich ein Urgelände und z.Bsp. eine Sollfläche. Umd die Sollfläche soll eine Böschung bis zum Verschnitt mit der Urfläche erzeugt werden, wobei diese Böschung nicht linear sondern "gebogen" sein soll. Richtig ?
Das geschilderte Problem würde ich als Böschungskonstuktion bezeichnen. In Map3D können Oberflächen verschnitten (Massenbilanzen gerechnet) werden. Dabei werden allerdings keine Böschungen erzeugt!
Civil 3D kann sowas:
Zitat aus den Werbeflyern von Autodesk
[Die leistungsstarken, neuen Funktionen für Verschneidungen und Böschungen ermöglichen die Entwicklung selbst komplexester Szenarien. Dabei kann ein Verschneidungselement aus einem bestehenden Element entwickelt werden, um abgetreppte Neigungen oder komplexe Verschneidungsszenarien zu erstellen. Auch die Verschneidung mit benachbarten Objekten ist möglich.]
Sicher gibt es noch diverse Applikationen, die vergleichbares bewerkstelligen.
