Thema: Map zur Vermessungsauswertung (1421 mal gelesen)
CAD_N Mitglied Bautechniker
Beiträge: 140 Registriert: 18.09.2003 Win 2000 Pentium 2,4 1 GByte AutoCAD Map 2007 GIS Magellan Vermessungssoftware
erstellt am: 13. Mai. 2005 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mich würde interessieren wer Map zur Vermessungsauswertung einsetzt, so ohne Aufsatz. Denn ich bin auf der Suche nach einer gut, einfachen, kostengünstigen auf Autodesk laufenden Vermessungssoftware. Nun gibt es bei den Autodesk Geo-Fachtagen eine Veranstaltung zum Thema Vermessung un Autodesk Map. CU Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5833 Registriert: 27.02.2003
erstellt am: 13. Mai. 2005 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_N
Hallo Norbert, was verstehst Du unter "Vermessungsauswertung"? Punktberechnungen, ~verwaltung, etc..? Dafür ist MAP meines Erachtens nicht geeignet. Unseren Aufsatz zur Vermessung siehst Du in meinem Profil. Grüße Lutz ------------------ Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cosgeo Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 591 Registriert: 16.12.2004 Windows 10 64bit AutoCad Map 3D AutoCAD Civil3D MapGuide COSGeo - Vermessungsaplikation COSALKIS - Konverter Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM HP 1050
erstellt am: 13. Mai. 2005 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_N
Da muß ich Norbert beipflichten. Map ist gut, wenn man im Bereich Vermessung zu tun hat. Schon die Funktion zum Zeichnung bereinigen und die erweiterten IM-Exportfilter sind das Geld wert. Vom Geländemodell seit Map 2005 mal ganz abgesehen :-) Aber für die eigentlichen Vermessungsaufgaben (Einlesen der Aufnahmen, Punktverwaltung, Berechnung und Ausspielen von Absteckkoordinaten, Rahmengestaltung mit Gitterkreuzen und Koordinatenanschrieb...) gibts gute Zusatzprogramme. Auch in meinem Profil findet sich der Weg zu einer etablierten Anwendung :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2005 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zur Vermessungsauswertung habe ich eine kleine software von einem Unternehmen das leider nicht mehr daran arbeitet. Und zusätzlich auch die B&B Software. Nun wäre ein Update notwenig und suche eigentlich was was mir besser gefällt. Und da nun Autodesk Werbung macht mit dem Map und auch Fachtage dazu anbietet wollte ich mal so die reale Erfahrung abfragen. Also muss ich doch mit Zusätzen arbeiten. Dann mal vielen Dank. CU Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
