  Autodesk GIS Produkte
  Höhenliniendarstellung teilweise ausblenden, wie ?
Autor Thema:  Höhenliniendarstellung teilweise ausblenden, wie ? (1343 mal gelesen)
Goofy007
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Goofy007 an!   Senden Sie eine Private Message an Goofy007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goofy007
erstellt am: 11. Mai. 2005 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
Ich zeichne eine Geländeaufnahme, in dieser soll ich Höhenschichtenlinien darstellen. Bisher hab ich diese im LDDT generiert, nun haben wir Map3005 da kann ich das über die entsprechenden Civil-Werkzeuge machen. Das hab ich nun mit etwas Mühe auch hinbekommen. Aber nun steh ich vor einem Problem.
Einzelne Höhenlinien möchte ich aus der Zeichnung entfernen. (weil zB ein kleiner Ring um einen Einlaufschacht, oder kurze Linien in Gräber eher stören als helfen).
Im LDDT wurden Höhenlinine genertiert und als ACC-Kontur oder PL in die Zeichnung eingfügt. Damit konnte ich die nach belieben bearbeiten.
Aber wie mach ich das im Civil?
Wie bekomme ich die Möglichkeit einzelne Linien zu entfernen?
Oder die Stützpunkte von Höhenlinien gegebenfalls manuell zu verändern? (Bitte jetzt keine Diskussion über Zulässigkeit von manuellen Änderungen an automatisch generierten Höhenlinien)
Bin für jeder Hilfe dankbar.
mfg didi
MAPGUIDE
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von MAPGUIDE an!   Senden Sie eine Private Message an MAPGUIDE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MAPGUIDE
Autodesk Map
Autodesk MapGuide
Autodesk Land Desktop
Autodesk Raster Design
Autodesk Envison
erstellt am: 11. Mai. 2005 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goofy007 10 Unities + Antwort hilfreich
du mußt mit entweder mit Masken in 2006 (Bereiche in 2005)oder mit Grenzlinien arbeiten, damit kannst du Bereiche ausblenden!
[Diese Nachricht wurde von MAPGUIDE am 11. Mai. 2005 editiert.]
cosgeo
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
erstellt am: 12. Mai. 2005 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goofy007 10 Unities + Antwort hilfreich
oder auf die hässliche Tour:
in Höhenliiendarstellung 2x Ursprung und Du hast wieder Poly-Linien, die wie gewöhnlich bearbeitet werden können.
Ist nicht schön aber als Notlösung an einer Kopie des Originals ?!
Goofy007
Map3D 2018 und Civil3D 2018
erstellt am: 13. Mai. 2005 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Mapguide, Danke ist ein guter Tipp, gibt mir aber trotzdem nicht die Möglichkeit der Nachbearbeitung.
@cosgeo, Danke für den Tip, du hast zwar recht damit dass es häßlich ist, aber für das was wir machen im Moment die beste Lösung.
Frage:  kann man auch in die Schichtenlinienobjekte umwandeln, welche der LDDT erzeugt hat? Die waren für mich angenehmer zu bearbeiten als Polylinien. (wegen der automatischen Ausnehmung für die Beschriftung war es weniger Aufwand die Beschriftung entlang der Höhenlinie zu verschieben)
Didi
