Thema: Menü in Map 3D 2006 (1007 mal gelesen)
CAD_N Mitglied Bautechniker
Beiträge: 140 Registriert: 18.09.2003 Win 2000 Pentium 2,4 1 GByte AutoCAD Map 2007 GIS Magellan Vermessungssoftware
erstellt am: 09. Mai. 2005 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen, nachdem ich Map 3D 2006 installierte habe stellte ich doch fest, dass das Map und das Civil Menü was in 2005 gab nicht angezeigt wird. wie kann ich diese laden? Die Supportpfade müßten so wie sie sind alle stimmen. Ich habe auch schon ein Profil aus 2005 importiert, hilft auch nicht. Wenn ich über Menü das Menü einzel auswähle geht das, ich möchte aber alle zusammen wieder haben. Gruß norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Moderator CAD-Administrator
Beiträge: 2490 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 09. Mai. 2005 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_N
Hi, Du mußt Dich mal mit dem CUI-Konzept, welches mit R2006 neu eingeführt wurde auseinandersetzen. Am besten guckst Du mal in der Hilfe nach den Neuigkeiten in R2006 und dort dann speziell nach CUI. Oder Du benutzt den Befehl CUI und guckst Dir mal den Dialog dazu an, von dort kommst Du auch in die Hilfe zu dem Thema. ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heike Preunkert Mitglied Application Engineer
Beiträge: 211 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2009, Map 3D 2009, Civil 2009, Map 2008, Civil 2008 Windows xp
erstellt am: 09. Mai. 2005 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_N
Hallo Norbert, also diese Menüs sind anders geordnet. Möchtest Du wieder die alte Anordnung, dann solltest Du das über Cui laden können. Hier gibts einen Arbeitsbereich, der Map Classic oder so ähnlich heissen sollte. Den sollte man mit der rechten Maustaste aktiv schalten. Oder mit der rechten Maustaste auf einen Werkzeugkasten - dann auf Arbeitsbereiche - Map Classic auswählen. Die Werkzeugkästen sind leider oder zum Glück (???) nun alle in einen Topf gewandert. Viele Grüße Heike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cosgeo Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 591 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 09. Mai. 2005 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_N
Hol Dir mal über die rechte Maustaste den Werkzeukkasten "Arbeitsbereiche": Dort dann "klassisches Map" wählen und da iss es fast wie früher :-) Dann kannst Du weiterarbeiten - mit den Hintergründen kann man sich ja dann mal in Ruhe befassen :-) Wenn die Auswahl nicht da ist: Ganz klassisch "menülad" eingeben. das acad Menü beenden und die map.cui laden, dann in Arbeitsbereiche das klassische Map laden ! (Ups hab mir zwischendurch nen Kaffe geholt - da ist mir die Heike wohl zuvorgekommen) [Diese Nachricht wurde von cosgeo am 09. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V19
erstellt am: 09. Mai. 2005 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_N
Hallo Norbert, hatte anfangs auch ein paar Startschwierigkeiten mit dem Einrichten der Menüs. Bis ich dann herausgefunden habe, dass man sich einfach die Arbeitsbereiche entsprechend (mit den einzelnen Rollup-Menüs und Werkzeugkästen aus der *cui) einstellen kann. ------------------ Grüße Karin [Diese Nachricht wurde von Cadzia am 09. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2005 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mai. 2005 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_N
Wenn man die CUI zusammen mit der Möglichkeit sieht sich unterschiedliche Arbeitsbereiche abzuspeichern, ist das eigentlich ne sehr spannende Sache. Vor allem viel übersichtlicher und nachvollziehbarer als das abspeichern von Profilen. Da wußte man ja nich "was drinn ist". Die Idee dahinter ist ja sich für unterschiedliche Arbeitsabläufe oder Projekt die benötigten Werkzeuge zusammen zu stellen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
