  Autodesk GIS Produkte
  Map2006 CUI contra MNU
Autor Thema:  Map2006 CUI contra MNU (677 mal gelesen)
Goofy007
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Goofy007 an!   Senden Sie eine Private Message an Goofy007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goofy007
erstellt am: 03. Mai. 2005 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich hätte da mal ein paar Fragen zum neuen AutoCad:
Wie ist denn das nun mit den CUI-Dateien? Kann man da mehrere laden? Oder muss man alles was man braucht in eine zusammenschreiben?
Unter 2005 habe ich 5 verschiedene *.mnu (Acad, Map, ET, ...) geladen. Wie macht man das den unter 2006?
Das Look an Feel wird immer kitschiger und langsamer. Kann man dagegen etwas unternehmen? (Altes Bildschirmschema oder so ...)
mfg Didi
Heike Preunkert
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Heike Preunkert an!   Senden Sie eine Private Message an Heike Preunkert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heike Preunkert
AutoCAD 2009, Map 3D 2009, Civil 2009, Map 2008, Civil 2008
Windows xp
erstellt am: 03. Mai. 2005 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goofy007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Didi,
hab leider immer noch eine englische Beta (wir bekommen die Final immer als letztes???).
Meinst du diese "schicken" Leisten zum scrollen beispielsweise?
Die sind in der Beta mit dem Befehl mapskinmap verschwunden und es ist ein wenig schneller geworden.
Befehlsaufrufe waren da allerdings auch eine Katastrophe! Ich warte gerade auch mit Spannung auf meine Final Version.
Heike
Aronia melanocarpa
Dipl. Ing. Landschaftsarchitektur (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Aronia melanocarpa an!   Senden Sie eine Private Message an Aronia melanocarpa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aronia melanocarpa
erstellt am: 03. Mai. 2005 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goofy007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Didi.
Habe mich zwar noch nicht vertieft mit den CUI Dateien beschäftigt, kann aber sagen, dass mehrere CUI geladen werden können.
Hier ein Ausschnitt aus der Hilfe:
Eine XML-Datei, die die meisten Elemente der Benutzeroberfläche definiert. Die Haupt-CUI-Datei acad.cui wird automatisch geladen, wenn Sie das Produkt starten.
Partielle CUI-Dateien können nach Bedarf in einer Zeichnungssitzung geladen oder entfernt werden.
Grüsse
Klaus
Klaus
