Thema: Kontextmenü fehlt (1366 mal gelesen)
stxinden Mitglied Systemadmin
Beiträge: 10 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 28. Apr. 2005 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, einer unserer AutoCAD User hat das Problem, dass in der Version Land Desktop 3, SP1 nach einem Umstieg von Windows 2000 auf XP (SP2) zunächst alles ganz normal lief und im späteren Verlauf das Kontextmenü (rechte Maustaste) nicht mehr im Zeichnungsbereich funktionierte. In allen anderen Bereichen ist es ohne Probleme erreichbar. Wie kann das sein. Unser Supportpartner weiss auch nicht mehr weiter.
cschuetz Mitglied CAD Support
Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2006 adt 2 bis 2006 palladiox 2000 bis 2006 bitmap 14 bis 2006
erstellt am: 28. Apr. 2005 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stxinden
hallo, geh mal in die optionen => benutzereinstellungen => links oben den haken setzen bei "kontextmenüs im zeichenbereich". das sollte es sein... ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2005 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Apr. 2005 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stxinden
erstellt am: 29. Apr. 2005 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Apr. 2005 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stxinden
wenn´s eine logitech ist, gibt es spezielle treiber bei logitech usw. aber das ist wirklich nur ein strohhalm, weil je der rechtklick generell geht. aber schaden kann´s ja nix... ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
allonso66 Mitglied Steißlingen
Beiträge: 10 Registriert: 05.04.2005
erstellt am: 29. Apr. 2005 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stxinden
Hi, sach mal Was funktioniert nicht? Gibts gar keine Reaktion? Gibts eine, nur nicht die erwartete? Wenn Du ein Objekt markiert hast, was passiert dann? Gibts in den Optionen Benutzereinstellungen den Schalter [Rechtsklickanpassung]? Hast Du dich darin schon mal umgesehen? ------------------ www.cadinsider.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2005 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Prinzip funktioniert der Rechtsklick in allen Beereichen einwandfrei. Nun nicht im Zeichnungsbereich. Die Funktionen "Opetionen --> Benutzerverwaltung --> Rechtskickeigenschaften" habe ich schon durchprobiert. Fehlanzeige. Neuer Maustreiber für Logitech auch ausprobiert. Ebenfalls Fehlanzeige. Das Kontextmenü öffnet sich im Zeichnungsbereich erst gar nicht. Ich denke, dass ich AutoCAD Land Desktop 3 wohl komplett neu auf der Maschine installieren muss. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2005 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stxinden
erstellt am: 29. Apr. 2005 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MAPGUIDE Mitglied Application Engineer
Beiträge: 64 Registriert: 23.08.2004 Autodesk Map Autodesk MapGuide Autodesk Land Desktop Autodesk Raster Design Autodesk Envison
erstellt am: 02. Mai. 2005 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stxinden
hi, der LDT 3 hat ja 2 Profile, einen Aufruf für LDT 3 und einen Aufruf für MAP 5. a) was passiert wenn du MAP 5 startest? b) tritt der Fehler auch einen anderen Windows User auf? c) hast du die MNU einmal neu geladen? gruss mapguide Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2005 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei MAP 5 funktioniert die Sache mit dem Kontextmenü. Einen anderen Windows-User habe ich nicht probiert, da der aktuelle User der Einzige ist, der an dem Rechner arbeitet. Das MNU ist neu geladen worden. Ist dort eventuell ein Fehler aufgetreten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2005 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mai. 2005 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stxinden
erstellt am: 13. Mai. 2005 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mai. 2005 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun das Problem ist mittlerweile wie von Geisterhand behoben worden. Wir haben die MSN-Dateien von Landdesktop und AutoCAD abwechselnd geladen. Plötzlich funktionierte das Kontextmenü wieder. Es mussten dann nur noch die Werkzeugleisten erneut an die Bedürfnisse angepasst werden. Mich würde aber dennoch interessieren, warum das Kontextmenü plötzlich wieder da ist bzw. warum es überhaupt deaktiviert war. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
