  Autodesk GIS Produkte
  Warum geht Laufwerksalias verloren
Autor Thema:  Warum geht Laufwerksalias verloren (531 mal gelesen)
Goofy007
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Goofy007 an!   Senden Sie eine Private Message an Goofy007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goofy007
erstellt am: 25. Apr. 2005 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich hab ein (für mich)unerklärliches Problem.
Wir verwenden AutoCad Map auf mehreren Rechnern. In unregelmäßigen Abständen verliert der eine oder andere Rechner seine Laufwerksalias.
Autocadversion ist Map 2004 bzw. Map 6. Die Workstation sind Win2000 oder WinXP, der Server ist Linux. Die Lauferksaliase zeigen auf Netzlaufwerke.
Kennt jemand dieses Problem, bzw. kann mir da jemand einen Tipp geben, woran das liegen kann?
Wo werden diese Zuordnungen eigentlich gespeichert?
mfg didi
MAPGUIDE
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von MAPGUIDE an!   Senden Sie eine Private Message an MAPGUIDE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MAPGUIDE
Autodesk Map
Autodesk MapGuide
Autodesk Land Desktop
Autodesk Raster Design
Autodesk Envison
erstellt am: 26. Apr. 2005 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goofy007 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Laufwerksalias wird bei MAP 2004 in der acadmap.ini im Verzeichnis "Eigenen Dateien" C:\Dokumente und Einstellungen\<USER>\Eigene Dateien gespeichert.
Bekommt Ihr evtl. ab und zu ein neues Windows Profil auf eure Rechner ??
Goofy007
erstellt am: 26. Apr. 2005 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo MapGuide,
wir verwenden Netzwerkprofile, die werden eigentlich nich ausgetauscht. Aber früher gab´s da schon manchmal Probleme.
Ich werd das auf alle Fälle mal im Auge behalten.
Danke für den Tip.
Didi
