  Autodesk GIS Produkte
  Abfrage mit Map 2004
Autor Thema:  Abfrage mit Map 2004 (647 mal gelesen)
3105orcas
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von 3105orcas an!   Senden Sie eine Private Message an 3105orcas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3105orcas
erstellt am: 18. Apr. 2005 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Topologie erstellt und möchte nun mittels der Abfrage die Flächengrößen in die einzelnen Flächen schreiben. Soweit alles klar.
Nun zur Frage:
Kann ich auch irgendwo einstellen, wieviele Nachkommastellen angezeigt werden???
Zeichnungseinheiten haben hier leider keinen Einfluss.
Anne
MAPGUIDE
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von MAPGUIDE an!   Senden Sie eine Private Message an MAPGUIDE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MAPGUIDE
Autodesk Map
Autodesk MapGuide
Autodesk Land Desktop
Autodesk Raster Design
Autodesk Envison
erstellt am: 19. Apr. 2005 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3105orcas 10 Unities + Antwort hilfreich
hier ein Beispiel...
Beispiel: (rtos :AREA@TPMCNTR_ab 2 2)
In the Alter Properties dialog box, when you define the text value expression you can format the text using AutoLISP® syntax, for example: (rtos .AREA 2 2) RTOS is an AutoLISP function that converts a real value to a string value. The function takes three arguments: A real number (in the example, .AREA) is the Autodesk Map expression that returns a real value. The conversion mode (in the example, 2) is the conversion mode that specifies a decimal number conversion. The decimals of precision (in the example, case 2) specify the digits of precision. The example AutoLISP syntax will result in the Area formatted with only two characters after the decimal point.
oder hier die Anleitung von Autodesk
http://support.autodesk.com/getDoc.asp?id=TS23857
MapGuide
3105orcas
Bauzeichnerin
erstellt am: 19. Apr. 2005 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super Vielen Dank!
Genau danach habe ich gesucht!
10 U´s 4 U
Anne
Goofy007
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Goofy007 an!   Senden Sie eine Private Message an Goofy007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goofy007
Map3D 2018 und Civil3D 2018
erstellt am: 19. Apr. 2005 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3105orcas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Anne
vielleicht auch so : (strcat (rtos .area 2 0) " m²") gibt zB. 950 m² aus.
3105orcas
Bauzeichnerin
erstellt am: 19. Apr. 2005 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Goofy007,
vielen Dank, das haben wir mit ein bischen Tüfteln, dann auch rausgekriegt!
Gruß Anne
