Thema: Umstellung fuß³ auf m³ (1095 mal gelesen)
cadPLAN Mitglied Dipl.Ing.(FH)
Beiträge: 196 Registriert: 11.04.2003 Autodesk Map 3d, RasterDesign, Vermessungsapplikation rmMap DXF Konverter, AutoCAD 2000 lt
erstellt am: 07. Apr. 2005 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen schönen Guten Abend ich stehe im Moment ziemlich auf dem Schlauch und komm nicht weiter. Ich habe mit dem Map3d zwei Flächen miteinander verschnitten. Nun hab ich auch gleich das Volumen berechnet...allerdings gibt mir das Programm QubikFuß an. Ich will es aber Qubikmeter. Ich geh mal davon aus, das geht, aber ich finde den Hebel nicht. Über Format -> Einheiten habe ich es schon versucht, allerdings kein Glück gehabt. Wer kann mir helfen??? Gruß Gunter
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 07. Apr. 2005 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadPLAN
Hi Gunter, ich hab zwar nicht Map3D, dafür aber LDD und da zeigt er einem manchmal auch Fuss und Yard und sonstigen Krampf an... Aber: wenn du deine Zeichnung in Metern erstellt hast, sprich eine ZE == 1m entspricht, dann ist es egal, was dein Map3D hinter den berechneten Wert schreibt - da kannst du Kilomater oder was auch immer draus machen. Entscheidend ist, wie du die Zeichung erstellt hast. Also hast du in Metern gezeichnet dann kannst du getrost hinter den berechneten Wert m3 schreiben, hast du in Fuss gezeichnet dann musst du Fuss3 hinschreiben.... ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2005 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wow das ging aber schnell.... deine Antwort klingt eigentlich logisch. Ist ja wie im normalen AutoCAD Leben auch Darauf hätte ich auch kommen können. Aber ein Krampf ist es trotzdem. Danke und Gute Nacht ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Goofy007 Mitglied Vermessungstechniker
Beiträge: 578 Registriert: 06.11.2004
erstellt am: 11. Apr. 2005 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadPLAN
MAPGUIDE Mitglied Application Engineer
Beiträge: 64 Registriert: 23.08.2004 Autodesk Map Autodesk MapGuide Autodesk Land Desktop Autodesk Raster Design Autodesk Envison
erstellt am: 18. Apr. 2005 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadPLAN
Hi, du mußt die Einstellung im Civil-Werkzeugbereich ändern: - Civil-Werkzeugbereich aufrufen - auf die Karte "Einstellungen" wechseln - DWG markieren und über die rechte Maustaste "Zeichnungseinstellungen bearbeiten" - Karte "Umgebungseinstellungen" wählen hier kannst du die Einheiten für Länge oder Volumen definieren Noch Fragen?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
