Thema: Problem beim Export in das Shape-Format (1135 mal gelesen)
Pia Berlin Mitglied CAD und GIS
Beiträge: 10 Registriert: 24.10.2004 AutoCAD 2004 AutoCAD 2002 mit MAP 5 WinXP
erstellt am: 09. Mrz. 2005 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich bin neu im AutoCAD-MAP und habe gleich ein Problem. Ich habe eine Flächentopologie erstellt und muß nun meine Daten in das Shape-Format exportieren. Die Flächen, welche sich aus mehreren geschlossenen Polylinien (Inselflächen) zusammensetzen, werden im MAP als Gruppe erstellt und hängen an einem gemeinsamen Datensatz. Nach dem Exportieren sind es aber wieder einzelne Polylinien, mit jeweils einem eigenen Datensatz. Dabei enthalten die Inselflächen-Datensätze keine Informationen. Somit werden diese Flächen in ArcVIEW falsch dargestellt und auch die Datenbank ja nicht korrekt. Was mache ich falsch ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tanja S Mitglied techn. Zeichnerin
Beiträge: 45 Registriert: 01.07.2002
erstellt am: 15. Mrz. 2005 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pia Berlin
Hallo Pia, du hast nix falsch gemacht. Das Problem hatte ich vor Jahren auch schon. Es liegt am Arcview. Du brauchst ein entsprechendes Script (donut-shop), das du über das Shape laufen lassen mußt. Er schneidet die entsprechenden Inselflächen raus und du mußt sie nur noch rauslöschen. Habe das Script als Datei angehängt. Viel Glück. ------------------ Viele Grüße Tanja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2005 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heike Preunkert Mitglied Application Engineer
Beiträge: 211 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2009, Map 3D 2009, Civil 2009, Map 2008, Civil 2008 Windows xp
erstellt am: 16. Mrz. 2005 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pia Berlin
