Thema: Objekdaten (1480 mal gelesen)
Harald Schwenk Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 08.07.2004
erstellt am: 02. Mrz. 2005 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich möchte, aus Autodesk Map (in meinem Fall Map 6), die Koordinaten rudimentärer Geometrieobjekte (Punkt, Linien, Polygone) in ein Ascii-File auslesen. Die Daten sollen anschließend in eine Datenbank eingelesen werden um sie in einem Web-Mapping Projekt einzusetzen. Für dieses Verfahren habe ich ein VBA-Script erstellt welches ein zufriedenstellendes Ergebniss generiert. Den Geometrieobjekten sind Objektdaten zugeordnet. Mir ist es bisher nicht gelungen über VBA die Objektdaten anzusteuern. Und, dass wäre wesentlich, hier eine Verbindung zu den Geometrieobjekten beizubehalten. Nun zu meiner Frage: Kann ich hier einen Tipp bekommen? Hat jemand in dieser Richtung schon einmal etwas gemacht? Für Hinweise bedanke ich mich schon einmal vorab. Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Moderator CAD-Administrator
Beiträge: 2490 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 03. Mrz. 2005 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harald Schwenk
Hi, tja leider machst DU das in VBA... In Lisp habe ich das manipulieren der Map-Objektdaten fertig. Map verfügt auch über eine ActiveX Schnittstelle die kannst Du doch in VB verwenden. Guckst Du nach der Hilfe Datei "AcMapAtm.chm" Zitat: Zitat dort: The Autodesk Map ActiveX Automation API covers data extension functionality (drawing sets, queries, object data... the "ADE" functionality). It also covers Coordinate Geometry and Digital Terrain Models (points and surfaces).It does not cover map plotting or topology. For map plotting, use the Autodesk Map AutoLISP API, which is installed with Autodesk Map, or the map_xx global functions in Autodesk Map ObjectARX, a separate installation.
For topology, you can use the Autodesk Map AutoLISP API, which is installed with Autodesk Map, or the tpm_xx global functions in Autodesk Map ObjectARX, a separate installation. For new applications, use the new class-based topology API in Autodesk Map ObjectARX. Currently, the ActiveX API provides the only coverage for points and surfaces in Autodesk Map.
... ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2005 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marc, danke für den Hinweis. Mit ActiveX hatte ich noch nichts gemacht. Ich habe nun über VB die dwg angesteuert komme aber nun auch nur in der gleichen weise an das Dokument wie in VBA. Trotzdem vielen Dank und Gruß Harald
erstellt am: 03. Mrz. 2005 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harald Schwenk
Hi, äh, was heißt "Trotzdem vielen Dank"? VB oder VBA ist egal, kannst bei beiden ActiveX verwenden. Hast Du auch mal in die von mir benannte Hilfedatei hineingeguckt? Lies' mal bitte die Abschnitte unter "Using the API"... Was findest Du da? Richtig, den Abschnitt: "VBA und VB" Was Du dann noch brauchst sind Informationen über die Funktion "GetInterfaceObject", findest Du auch da. Alles weitere im Objektkatalog der VBAIDE. ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2005 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marc, meine Rückmeldung war einfach etwas vorschnell. Langsam kommt Licht in die Sache. Die Objektdaten kann ich über die besagte Funktion ansteuern und die Verbindung zum Geometrieobjekt bekomme ich wahrscheinlich über die ObjectID. Ging alles aus der genannten Hilfe Datei hervor – also Dank vom sonnigen Niederrhein. Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
