Thema: Unhandled Access Violation Reading - Fehlermeldung (6514 mal gelesen)
Mesi Mitglied Geomatikertechniker
Beiträge: 10 Registriert: 22.02.2005 Map3D, MapGuide, Civil, Topobase
erstellt am: 22. Feb. 2005 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe bei mir das AutoCAD Map 3D installiert und nun erhalte ich, wenn ich das AutoCAD beende immer die folgende Fehlermeldung zurück: SYSTEMFEHLER: Unhandled Access Violation Reading 0x0004 Exception at 65257f61h Kann mir bitte jemand helfen, denn ich habe dieses Problem nicht nur auf einem PC. Gruss Marcel
cschuetz Mitglied CAD Support
Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2006 adt 2 bis 2006 palladiox 2000 bis 2006 bitmap 14 bis 2006
erstellt am: 22. Feb. 2005 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mesi
hallo, ich habe schon ein paar mal von diesem phänomen gehört. es ist aber noch nie negativ aufgefallen mit datenverlust oder ähnlichem. bei mir kommt es manchmal wenn ich ca. 8 verschiedene autodeskprodukte gleichzeitig offen habe und dann zu schnell alle schließe. die meldung soll angeblich nur von windows her kommen, weil es noch glaubt, es wäre etwas offen. eine lösung ist mir noch nicht untergekommen. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2005 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Feb. 2005 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mesi
normalerweise reichen hauptbenutzer rechte aus. ich habe unter user admin rechte und manchmal kommt die meldung ja auch bei mir. vermutlich hängt das nicht mit den rechten zusammen, aber probier doch trotzdem mal die admin rechte aus. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2005 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sali Chris Ich habe nun etwas neues heraus bekommen. Wenn ich mich mit einem lokalen Windows-Profil anmelde, erhalte ich die Fehlermeldung nicht. Wenn ich mich aber mit einem Server-Profil anmelde, kommt die Fehlermeldung. Hast Du auch Server-Profile? Das heisst, werden die Daten von Deinem Profil auch mit dem Server synchronisiert? Gruss Marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
