Thema: Civil 3D - Geschwindigkeit DGM (1136 mal gelesen)
rio666 Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 110 Registriert: 20.10.2004 ACad 2K5 civil 3D 2K6 P4 2,4 NVidia, 2-Schirm DJ4000
erstellt am: 02. Dez. 2004 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin gerade dabei ein DGM zu erstellen. Ich habe über den Import ca. 6000 Vermessungspunkte eingeladen, die Topographie habe ich als externe Referenz (ca. 700 Kb) hinterlegt. Das Verschieben eines Punktes dauert ca. 25 Sekunden; habe ich eventuell eine Einstellung übersehen, oder ist mein Rechner einfach zu langsam? Intel P4 2,4 GHz, 1GB RDRAM, SCSI 36GB 10K rpm, GForce 4600 128 MB, Zweischirm
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 02. Dez. 2004 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rio666
Hallo rio666, habe jetzt gerade einen Testdurchlauf gemacht. P IV / 2,0GHz / 32 MB Nvidia Quadro 2 / 512 MB RAM 21.000 Punkte (877 kB) Nichts verursacht Probleme, wie du sie schilderst ! Mit was verschiebst du deine Punkte ? (im Oberflächen-Editor gibt es nämlich keine Möglichkeit dafür ! - siehe Bild) Bzw. was ist deine Ausgangssituation und was möchtest du erreichen ? ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heike Preunkert Mitglied Application Engineer
Beiträge: 211 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2009, Map 3D 2009, Civil 2009, Map 2008, Civil 2008 Windows xp
erstellt am: 02. Dez. 2004 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rio666
Hallo Tunnelbauer, ähm, welches Programm hast Du denn? Landdesktop + Civil? Das ist leider nicht das gleiche wie Civil 3D... Da gibts bei mir diesen Menüpunkt nicht so wie bei Dir. Ich hab hier schon bei 2500 heftige Performance Problemchen... beim verschieben von Punkten... mal sehen, ob man was machen kann. Viele Grüße Heike
erstellt am: 02. Dez. 2004 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hole mal etwas weiter aus. Ich arbeite mit der Version C3D 2005 Deutsch. Zuerst habe ich eine Zeichnung DGM angelegt, dann habe ich die Punkte (Nummer, Rechts, Hoch, Höhe) über die ASCII-Schnittstelle der Punktgruppe DGM zugeordnet. Den Punkten wurde ein Punkt- und ein Beschriftungsstil zugeordnet. Die Zeichnung beiinhaltet zur Zeit nur Punkte. Für die Zeichnung der Rand- bzw. Bruchlinien wurde die Topographie als externe Referenz hinterlegt. Da es erforderlich ist manche Punkte auf Gebäudeecken oder Kanten zulegen habe ich mit dem Befehl (grundlegende Bearbeitungswerkzeuge) "Verschieben" Punkte verschoben. Das DGM ist noch nicht gebildet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2004 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rio666
@Heike: oops - überlesen - sorry - nehme alles zurück ! (ich habe natürlich nur LDD+Civil - nix 3D !) (mir hat ja adesk die Testversion bis heute nicht geschickt - ) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2004 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rio666
Hallo Rio666, wenn Du die Punktbeschriftungen (über Werkzeugbereich - Einstellungen - Punktstile) ausblendest, dann gehts viel schneller. Ist keine Lösung, ich weiss, nur ein kleiner Tip... @Tunnelbauer leider hab ich auch keine Testversionen hier... Viele Grüße Heike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2004 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Heike guter Tip, nur noch geringe Verzögerung. Hilft mir erst mal weiter, kann jedoch auf Dauer nicht die Lösung sein, da ich für die neu zu konstruierenden Punkte die Information über die in der Umgebung liegenden Punkte benötige. Werde weiter über Projekt berichten. stay tuned Frank ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pfitzepfatze Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 21.01.2005 AutoCAD 2005 Civil 3D Adesk Revit Bentley Microstation V8 Bentley InRoads Suite Bentley TriForma + Architecture Speedikon MS Venturis TRICAD Mantra4D NavisWorks
erstellt am: 21. Jan. 2005 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rio666
Die Perfomance von Civil 3D scheint ein generelles Problem zu sein. Ich arbeite seit 2 Monaten in Civil 3D und versuche eine Gegenüberstellung von Vor- und Nachteilen mit Bentley's InRoads anzustellen. Selbst auf einem neuen Rechner mit Intel P4 2,8 Ghz und 1GB RAM läufts teilweise schleppend. Im Gegensatz dazu läuft InRoads mit den gleichen Daten auf einem P3 mit 933 Mhz und 512 MB RAM ohne Verzögerungen!!! Wann gibts eigentlich ein eigenes Civil 3D-Forum auf CAD.DE ? Ich wäre dafür, denn es gibt viele offene Fragen ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2005 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein eigenes Forum für Civil 3d halte ich für eine gute Sache, da ein Erfahrungsaustauch für das Produkt doch sehr von Nöten ist. Die Dokumentation ist sehr dürftig, die Online-Hilfe zum Teil widersprüchlich. Keep on ridin´ Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2005 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rio666
