Thema: DGM Vermaschung visualisieren (1338 mal gelesen)
Goofy007 Mitglied Vermessungstechniker
Beiträge: 578 Registriert: 06.11.2004 Map3D 2018 und Civil3D 2018
erstellt am: 18. Nov. 2004 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe AutoCad-Gemeinde! Ich habe früher schon DGMs mittels LDD gebaut. Nun aber soll dieser durch Civil 3D ersetzt werden. Also versuche ich nun mittel´s Civil 3D ein DGM zu erstellen. Dabei treten nun folgende Fragen auf. 1. Gibt es beim Erstellen von DGM´s Unterschiede zwischen Map 3D und Civil 3D? 2. Wie kann ich die Oberflächenvermaschung visualisieren? (Ich bin es vom LDD gewohnt einen kurzen Blick auf die 3ecksVermaschung zu werfen, um zu Prüfen, dass diese korrekt ist)? 3. Wie kann ich Bruchkanten anzeigen lassen ? 4. Wie kann ich den Inhalt der Punktwolke einsehen ? 5. Gibt es zu dem Thema brauchbare Dokumentationen ? Herzlichen Dank im Voraus uns Schöne Grüße aus Österreich sendet euch Didi
Heike Preunkert Mitglied Application Engineer
Beiträge: 211 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2009, Map 3D 2009, Civil 2009, Map 2008, Civil 2008 Windows xp
erstellt am: 19. Nov. 2004 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Goofy007
Hallo Didi, leider muß ich zugeben, daß ich mich auch noch nicht so tief in Civil 3D eingearbeitet hab. Sieht aber auf den ersten Blick schon sehr ähnlich wie in Map 3D aus. Ich würd Dir nun einfach mal raten, die Übungsbeispiele in der Hilfe mal anzusehen, da die Beschreibung schon ein grösserer Akt ist, da die Vorgehensweise sich von LDD vollkommen unterscheidet. Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wo ich anfangen soll... Grundsätzlich ist es so, dass man viel im "Werkzeugbereich" arbeitet. Hier gibts dann 2 Karteikarten. Mit Übersicht kann man dann zum Beispiel Punkte einlesen (rechte Maustaste) - DGM erstellen (auch rechte Maustaste). Hat man dies gemacht - dann kann man mit Einstellungen noch die Darstellung bearbeiten. Beim DGM ist die Dreiecksvermaschung zum Beispiel in der Karteikarte Anzeige versteckt. Wie gesagt, ist ein "grosses Thema". Aber wenn Du Dich ein wenig im Map 3D auskennst - dann sollte es zumindest klappen, daß man Punkte einliest und ein DGM erstellt. Viele Grüße Heike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2004 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Heike, Vielen Dank, aber ich kann leider die von dir beschriebenen Karteikarte nicht finden. ("Beim DGM ist die Dreiecksvermaschung zum Beispiel in der Karteikarte Anzeige versteckt"). Es ist mir zwar ein bisschen Peinlich, aber kannst du mir da vielleicht noch mal auf die Sprünge helfen. mfg Didi
------------------ Ich wünsche euch allen einen schönen Tag! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2004 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Goofy007
erstellt am: 22. Nov. 2004 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cosgeo Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 591 Registriert: 16.12.2004 Windows 10 64bit AutoCad Map 3D AutoCAD Civil3D MapGuide COSGeo - Vermessungsaplikation COSALKIS - Konverter Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM HP 1050
erstellt am: 16. Dez. 2004 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Goofy007
erstellt am: 16. Dez. 2004 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
