| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Civil 3D - Pfade der .pc3-Dateien (349 mal gelesen)
rio666 Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 110 Registriert: 20.10.2004 ACad 2K5 civil 3D 2K6 P4 2,4 NVidia, 2-Schirm DJ4000
erstellt am: 18. Nov. 2004 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe eine lokale Installation von Civil 3D 2005 vorgenommen, die vorhandenen Plotterkonfigurationen einer anderen AutoCad 2005-Installation liegen jedoch auf dem Server, jetzt möchte ich gerne die Supportpfade von Civil ändern. Kann jemand helfen?, das Online-Handbuch bezieht sich auf AutoCad, das Handbuch von Civil ist gelinde gesagt eine Frechheit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 18. Nov. 2004 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rio666
Hallo rio666, zuerst einmal willkommen auf cad.de/augce.de ! Zu deinem Problem: Die Supportpfade befinden sich alle unter den Optionen (_options), dort kannst du unter den "Drucker Support Pfaden" deine geräteabhängigen Zuordnungen tätigen (dazu musst du den Pfad /Plotters verdrehen). An und für sich ist das Handbuch für Civil keine Frechheit, denn den Problem bezieht sich auf AutoCAD Basics und das Handbuch auf den Aufsatz (Civil (3D) ist nur ein Aufsatz auf AutoCAD) Civil mit dessen Funktionen, deshalb die "spärlichen" Erklärungen zum Thema AutoCAD. ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2004 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Thomas, erst mal, besten Dank für die schnelle Antwort, habe mal wieder nicht richtig hingeschaut. Ich gebe Dir Recht das Civil nur ein AddOn auf ACad ist, jedoch hilft mir z.B. eine Hilfe von Acad, welche mich anweist das Menü Extras aufzurufen nicht wirklich weiter, da es ein solches Menü in Civil nicht gibt. Gruss Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heike Preunkert Mitglied Application Engineer
Beiträge: 211 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2009, Map 3D 2009, Civil 2009, Map 2008, Civil 2008 Windows xp
erstellt am: 18. Nov. 2004 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rio666
Hallo Frank, auch von mir ein herzliches Willkommen im Forum! Leider muß ich Dir Recht geben, daß dies wirklich nicht sehr gut gelöst ist. OPtionen gibts zwar im Map Menü- doch die helfen nicht weiter, und verwirren wahrscheinlich eher noch den Civil3D Benutzer... Aber zum Glück gibts ja die Befehlszeile Viele Grüße Heike
| Anzeige.:
