Thema: Worlddatei (tfw) erstellen (23275 mal gelesen)
Beiträge: 5833 Registriert: 27.02.2003
erstellt am: 09. Nov. 2004 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, kann ich, und wenn ja - wie, aus ACAD MAP eine Worlddatei erstellen? Habe bisher nichts passendes gefunden. Grüße aus dem verschneiten Wegefarth Lutz ------------------ May the force be with you! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heike Preunkert Mitglied Application Engineer
Beiträge: 211 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2009, Map 3D 2009, Civil 2009, Map 2008, Civil 2008 Windows xp
erstellt am: 09. Nov. 2004 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dig15
Hallo Lutz, meinst Du eine Worlddatei - zum Abspeichern der Einfügekoordinaten von Tiff - Dateien, oder? Das geht leider nur in Verbindung mit Raster Design oder anderen Raster Aufsätzen (CAD RAster LTX sollte das auch können???) Oder meinst Du das Programm World??? Das gabs mal vor Jahren auch von Autodesk...leider hab ich das nicht mehr installiert und weiss das Datenformat nicht mehr, das verwendet wurde??? Viele Grüße Heike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2004 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heike, dass es mal ein Programm World gab, wusste ich nicht. Dann hatte ich meine Frage eindeutiger gestellt. Ja, ich meine die Einfügekoordinaten von Tif Dateien. Ich hatte gehofft, dass es auch mit MAP geht, da es ja auch World Dateien lesen und interpretieren kann. Aber vielleicht kann mir ja ein Lispler helfen? Grüße Lutz ------------------ May the force be with you! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2004 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dig15
Hallo Lutz, na ja, wenn ich die Überschrift gelesen hätte, dann hätte ich es eigentlich auch sehen müssen . Schon mein Deutschlehrer sagte immer: Wer nicht liest bleibt dumm... Viele Grüße Heike P.S. viel Erfolg auf der Suche nach einer Lisp Routine - da kann ich Dir leider nicht weiter helfen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadteufel Mitglied Softwareentwicklung
Beiträge: 126 Registriert: 15.10.2002
erstellt am: 09. Nov. 2004 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dig15
Hallo Lutz, die Datei kann man doch einfach mit einem Editor selbst schreiben. Endung: ".tfw" für TIFs und ".jgw" für Jpegs. .2 0.00000000000000 0.00000000000000 .2 5000000 5999460 1. Zeile: Skalierung x 2. Zeile: 3. Zeile: 4. Zeile: Skalierung y 5. Zeile: X-Koordinate links unten 6. Zeile: Y-Koordinate links unten die 2. und 3. Zeile haben was mit Drehung usw. zu tun, einfach mal nach der Formatbeschreibung ".tfw" googeln. 123cad claus hasdenteufel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2004 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
BloodyMess Mitglied Applicationingenieur
Beiträge: 604 Registriert: 06.06.2002 AutoCAD Map 2000i AutoCAD Map 3D 2005
erstellt am: 09. Nov. 2004 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dig15
Hallo Lutz, Zitat: Nur habe ich bisher nichts über die 2. und 3. Zeile in Erfahrung bringen können, da meine Bilder im CAD gedreht sind.
Wir wissen auch nicht, wie deine Bilder gedreht sind. Aber es gibt ja nur drei Möglichkeiten. RAD, DEG und GRAD. GRAD wird ausscheiden, da dies in den meisten Fällen nur Vermesser benutzen. In Zeichnungen selbst arbeitet AutoCAD in DEG! RAD benutzt AutoCAD in der Programmierumgebung. Also, würde ich tippen, dass Du die Drehung in Degree eingeben mußt. Du kannst auch mal die Hilfe von AutoCAD bemühen, da steht auch etwas über das Einfügen und das Zusammenspiel von Tiffs und deren Ressourcendateien drinnen. 2. ist die Drehung der Y-Achse 3. ist die Drehung der X-Achse Gruß TP
[Diese Nachricht wurde von BloodyMess am 09. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2004 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TP, ich denke, das hilft mir weiter. Stellt sich nur noch die Frage: X-Achse im mathematischen oder in geodätischen Sinn. Aber das kann ich ausprobieren. Grüße Lutz ------------------ May the force be with you! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2004 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dig15
Hallo, im mathematischem System. Ich hoffe ich hab das jetzt alles richtig in Erinnerung gehabt, aber es sollte so sein. Gruß TP ------------------ [Diese Nachricht wurde von BloodyMess am 09. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Moderator
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 11. Feb. 2005 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dig15
Hallo, ich hab die Sache ohne Drehung mal getestet mit folgender Worlddatei 1 0 0 -1 0 0 die linke obere Ecke, sie sich nach Beschreibung bei 0,0 befinden sollte, liegt bei -0.5,0.5 Ändere ich die Zeile 4 von -1 in 1 befindet sich die nun eigentlich gemeinte linke untere Ecke nicht bei 0,0 sondern wird im Hochwert um eine ganze Bildhöhe minus 0.5 verschoben (ich hab ne Bildhöhe von 401, wird also bei -0.5,400.5 eingefügt) ich hätt es es nur gern verstanden ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 14. Feb. 2005 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dig15
Pixelbilder werden in AutoCAD mit dem linken unteren Einfügepunkt gespeichert. World-Dateien dagegen beziehen sich auf den linken oberen Bildeinfügepunkt. Dadurch entsteht ein Versatz von Bildhöhe. Die benutzte Bildhöhe wird aus der Pixelanzahl (aus dem Bild) * Pixelgröße für die Y-Achse (aus der World-Datei) berechnet. Abhängig von der Bildgröße entsteht also der hier festgestellte Versatz. Den allgemeinen TFW-Aufbau hab ich hier schon mal versucht zu erläutern: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/006635.shtml#000014 Außerdem (und das ist mir nicht aufgefallen, sondern erst CADdog) wird in der TFW die Mitte des linken oberen Pixels angegeben, wärend AutoCAD die linke untere Exke des Linken unteren Pixels einfügt. Tatsächlich hat man hier also ein halbes Pixel Versatz zwischen der AutoCAD Rechts-Koordinate des Bildes und der in der World-Datei angegebenen Rechts-Koordinate. (evt. Bild-Drehung habe ich hier mal außer Acht gelassen). Ich habe das Ganze auch nur durch Lesen und Probieren herausgefunden. Bei Arcview ist die Nutzung von TFW-Dateien identisch mit dem Verhalten von AutoCAD MAP/Rasterdesign. TFW Kordinatenangabe ist Pixelmitte links oben.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner ---------- Der versteckte Fehler bleibt nie unentdeckt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2005 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dig15
Anfangs kam in diesem Beitrag die Frage nach der Möglichkeit, in AutoCAD Worlddateien zu lesen und zu schreiben. Hier ein paar Infos: AutoCAD pur - der Befehl BILD unterstützt KEINE Worlddateien. Autodesk Map - der Befehl MAPIINSERT unterstützt Worlddateien (nur lesen) Autodesk Raster Design - Der Befehl IWORLDOUT schtreibt Worlddateien. ACHTUNG! Jetzt kommt Werbung Da sicher einige diese Funktionalität auch in Standard-AutoCAD gebrauchen können, habe ich eine VLX Routine mit den fehlenden Funktionen geschrieben. Die Freeware Version kann kann man hier downloaden. http://www.cad-huebner.de/lisp.htm#gbild Ohne Einschränkung - ohne Kosten. Der Autor (also ich) freut sich aber immer über ein Feedback. [EDIT] Programm ist jetzt Freeware [/EDIT] ------------------ Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 12. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2005 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
John-Wu Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 14.06.2007
erstellt am: 20. Jun. 2007 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dig15
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Anfangs kam in diesem Beitrag die Frage nach der Möglichkeit, in AutoCAD Worlddateien zu lesen und zu schreiben.Hier ein paar Infos: AutoCAD pur - der Befehl BILD unterstützt KEINE Worlddateien. Autodesk Map - der Befehl MAPIINSERT unterstützt Worlddateien (nur lesen) Autodesk Raster Design - Der Befehl IWORLDOUT schtreibt Worlddateien. ACHTUNG! Jetzt kommt Werbung Da sicher einige diese Funktionalität auch in Standard-AutoCAD gebrauchen können, habe ich eine VLX Routine mit den fehlenden Funktionen geschrieben. Die Freeware Version kann kann man hier downloaden. http://www.cad-huebner.de/lisp.htm#gbild Ohne Einschränkung - ohne Kosten. Der Autor (also ich) freut sich aber immer über ein Feedback. [EDIT] Programm ist jetzt Freeware [/EDIT]
Hallo Udo, danke für das tolle Programm. Da wir aber auch eine LT Version mit LT-Extender haben, habe ich bei dem Entwickler von LT-Explorer nachgefragt und folgende Antwort bekommen: "... Leider sind die Lisp-Programme in VLX Lisp codiert :-( Diese verschlüsselten Lisp können nicht geladen werden .... ABER: wenn Sie Herrn Hübner kontaktieren, und ihn bitten, die Programmdatei *ohne* VLX, also als normales Lisp, oder mit dem speziellen LT-Extender-Verschlüsseler (DESencoder) zu verschlüsseln, wird sich bestimmt ein Agreement treffen lassen. Der DESencoder ist auf der LT-Extender Webseite (unter Developer->Downloads) kostenlos erhältlich. " Meinst Du es wird eine Version von Dir geben, welche sich mit LT-Extender versteht? Danke vielmals. Gruß, John Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2007 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dig15
Zitat: Original erstellt von John-Wu: Meinst Du es wird eine Version von Dir geben, welche sich mit LT-Extender versteht?
Mhh, steht auf meiner ToDo List ganz weit unten - ich brauchs nicht. Den Quelltext will nicht freigeben und für das Descoder Tool braucht man eine lauffähige LT Extender Installation - hab ich aber nicht. Da was zu machen ist im Moment ist bei mir zeitlich einfach nicht drin.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2009 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dig15
So, im ZIP Archiv bei o. a. Downloadlink ist jetzt auch eine Datei Namens "UHGEOREF3.des" für AutoCAD LT mit LT Extender enthalten. Wer sich für den Quelltext interessiert, der wird voraussichtlich in der nächsten Ausgabe des AutoCAD Magazins veröffentlicht.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wann Mitglied Student
Beiträge: 6 Registriert: 26.01.2010
erstellt am: 26. Jan. 2010 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dig15
Hallo... kann man mit Windpro .tfw Dateien öffnen bzw. lesen?? wenn ja wie kann man eine Datei TIFF in tfw datei konvertieren.?? wäre nett wenn jemand mir helfen könnte oder Hinweise geben könnte Lieben Gruß Wann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2010 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wann, willkommen hier bei CAD.de! Eine *.Tif kann man nicht in eine *.tfw konvertieren. *.tfw Dateien sind zusätzliche Dateien zu den *.tif Dateien. Den Inhalt der tfw findest Du im Forum bzw. I-Net. Bei WindPro meinst Du wohl die Software von EMD? Frage doch beim Hersteller direkt an. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! [Diese Nachricht wurde von Dig15 am 26. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2010 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dig15
Hallo Lutz: Danke für die schnelle Antwort:-) ich habe gehört, dass .tfw Dateien, fertig georeferenziert sind. daher brauche ich die Karten, um es später mit dem Software Windpro von EMD weiter zu bearbeiten. kann man die fertige Karte irgend wo runterladen? Oder Wie kann man .tfw Datei erstellen? Lieben Gruß Wann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2010 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dig15
erstellt am: 27. Jan. 2010 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dig15
erstellt am: 28. Jan. 2010 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dig15
Hallo... ich habe versucht eine tfw Datei zu schreiben für TK25 von Hessen .2 0.0000 0.0000 .2 523000---UTM-Koordinaten zone 32 Ost 5573000---UTM-Koordinaten zone 32 Nord ...meine Frage ist ..reicht es nur eine Koordinatenpaar für die Georeferenzierung?? bei mir hat es leider nicht geklappt... kann mir jemand vielleicht sagen wo mein Fehler ist.. Gruß Wann
erstellt am: 28. Jan. 2010 12:24 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wieso probierst Du's nicht? Zumindest kann ich nicht wissen, wo Dein Bild liegen soll/muss. >> reicht es nur eine Koordinatenpaar für die Georeferenzierung Ja, denn es ist der Georeferenzierungspunkt, wo das Bild einzusetzen ist >> bei mir hat es leider nicht geklappt
Ich bin dafür, dass das Wort 'ES' in Verbindung mit Fehlerangaben im Forum deaktiviert wird. Was ist den 'ES'? Was hat nicht geklappt? Fehlermeldung? Nicht einfügen können? An falscher Position? Bild nicht sichtbar?.... - alfred - PS: Ein Eintrag im Forum reicht, CrossPosting kommt nicht gut. ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 28. Jan. 2010 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dig15
Hallo...sorry dass ich 2 mal das selbe geschrieen habe...Browser-Problem... hier nochmal das Problem genauer mit dem "ES". nach dem ich .tfw Datei geschrieben habe, habe ich den .tif datei mit EMD-Windpro geöffnet. Die Karte war nicht zusehen, aber die .tif Datei war da. was könnte ich falsch gemacht haben?? kann man mehre Koordiantenpaare in .tfw Datei schreiben? Lieben Gruß Wann
erstellt am: 28. Jan. 2010 22:25 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> habe ich den .tif datei mit EMD-Windpro geöffnet. >> Die Karte war nicht zusehen, aber die .tif Datei war da. Darf ich die unbescheidene Frage stellen, von welcher 'Karte' Du jetzt zu sprechen beginnst Und nachdem ich Windpro nicht kenne, was hat das mit AutoCAD-Map3D zu tun? Lass mal wissen, was passiert, wenn Du's in Map versuchst, einzusetzen. >> kann man mehre Koordiantenpaare in .tfw Datei schreiben?
Du hast doch kein Orthophoto, das für 2 Gegenden der Welt genau das gleiche ist oder was ist der Hintergrund der Frage. Mein Verständnis hat leider seine (zum Teil selbst angelernten) Grenzen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
| Werkstudent (w/m/d) BIM/ Digitalisierung im Baumanagement | Als führendes europäisches Beratungs-, Planungs- und Projektmanagementunternehmen bietet Drees & Sommer Lösungen für erfolgreiche Gebäude, renditestarke Portfolios, leistungsfähige Infrastruktur und lebenswerte Städte. In interdisziplinären Teams unterstützen unsere über 5.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 59 internationalen Standorten Auftraggeber unterschiedlichster Branchen. Bei uns gestalten Sie Ihren individuellen Karriereweg aktiv mit.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
matthias.ja Mitglied Student, Projektaassisten in ZT-Büro
Beiträge: 1 Registriert: 15.01.2013
erstellt am: 18. Jun. 2013 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dig15
Ich habe mich extra registriert um Udo einen riesigen Dank auszusprechen, das Tool funktioniert einwandfrei und hat mir gerade sehr viel Zeit (und meinem Chef somit Geld) erspart. Vielen vielen Dank, die Community hier ist echt genial!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
