  Autodesk GIS Produkte
  Civil
Autor Thema:  Civil (398 mal gelesen)
rebekka
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von rebekka an!   Senden Sie eine Private Message an rebekka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rebekka
erstellt am: 22. Okt. 2004 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo User,
gibt es für MAP 3D 2005 Civil eine Dokumentation nach der
man die Oberflächen- und Volumenmodellierung einmal
durchspielen kann.
Jürgen
CAD_N
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von CAD_N an!   Senden Sie eine Private Message an CAD_N  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD_N
Win 2000
Pentium 2,4 1 GByte
AutoCAD Map 2007
GIS Magellan
Vermessungssoftware
erstellt am: 22. Okt. 2004 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rebekka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
es gibt ein Bucklet: Leitfaden und Testversion Autodesk Map 3D. Entdecken Sie die Welt der Geodaten in 30 Tage.
Vielleicht kannst du damit was anfangen.
CUSee you = Wir sehen uns Norbert
Heike Preunkert
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Heike Preunkert an!   Senden Sie eine Private Message an Heike Preunkert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heike Preunkert
AutoCAD 2009, Map 3D 2009, Civil 2009, Map 2008, Civil 2008
Windows xp
erstellt am: 25. Okt. 2004 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rebekka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rebekka,
in den Übungslektionen gibt es auch Übungen zu Oberflächen. Die sollten auch funktionieren.
Diese sind unter "?" Übungslektionen zu finden.
Viele Grüße und viel Erfolg
Heike
