  Autodesk GIS Produkte
  Umwandlung Polyline in Polygon
Autor Thema:  Umwandlung Polyline in Polygon (1949 mal gelesen)
euroerni
Sehen Sie sich das Profil von euroerni an!   Senden Sie eine Private Message an euroerni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für euroerni
erstellt am: 19. Okt. 2004 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Versuch in Autodesk Map 3D Polylinien in Polygone umzuwandeln (_MapPolylineToPolygon), kommt die Fehlermeldung: "Kreuzende Umgrenzung wurde abgelehnt". Was kann ich tun? Über die Kontexthilfe komme ich leider nicht weiter.
Vielen Dank
€rni
Heike Preunkert
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Heike Preunkert an!   Senden Sie eine Private Message an Heike Preunkert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heike Preunkert
AutoCAD 2009, Map 3D 2009, Civil 2009, Map 2008, Civil 2008
Windows xp
erstellt am: 19. Okt. 2004 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für euroerni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo €rni,
ich denke, daß Deine Polylinie gekreuzt ist. Deshalb funktioniert es nicht. Mache einfach mal ein Quadrat und wandle das um, das sollte funktionieren.
Heike
euroerni
erstellt am: 21. Okt. 2004 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heike,
vielen Dank für deine Hilfe, es war tatsächlich noch eine kleine Ecke gekreuzt.
€rni
