  Autodesk GIS Produkte
  thematische Karte in MAP 2005
Autor Thema:  thematische Karte in MAP 2005 (422 mal gelesen)
BloodyMess
Applicationingenieur
Sehen Sie sich das Profil von BloodyMess an!   Senden Sie eine Private Message an BloodyMess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BloodyMess
AutoCAD Map 2000i
AutoCAD Map 3D 2005
erstellt am: 14. Okt. 2004 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
irgendwas stimmt hier nicht, vielleicht kann mir von Euch jemand helfen oder zumindest einen Denkanstoss verpassen.
Ich versuche unter MAP 3D 2005 eine thematische Karte zu erstellen. Es funktioniert soweit auch alles - mehr oder weniger. Schraffuren funktionieren überhaupt nicht. Entweder stürzt ACAD mit einem Systemfehler ab oder die Schraffur wird garnicht erst dargestellt.
Über den Befehl 'schraff' lassen sich die jeweiligen Elemente allerdings sehr wohl schraffieren.
Verändere ich nur die Farbe des Zeichenelementes, dann funktioniert es.
Was mich auch noch etwas stutzig macht ist das in der Ansicht 'thematisch' eine Checkbox sitzt. Deshalb gehe ich davon aus, dass wenn diese gesetzt ist die Thematik gezeigt wird und sonst nicht. Die Thematik bleibt aber immer gesetzt, egal ob da die Checkbox an oder aus ist und unabhängig, ob ich Schraffur oder nur die Farbe über die Thematik ändere.
Achso was ich noch erwähnen sollte. Die Elemente für die Werte, auf die sich die thematische Karte beziehen, kommen aus einer Elementklasse. Eventuell ist das ja wichtig.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Gruß TP
BloodyMess
AutoCAD Map 2000i
AutoCAD Map 3D 2005
erstellt am: 14. Okt. 2004 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der Absturz erfolgt, weil ich keine Quellzeichnung angehangen habe und nur auf 'OK' geklickt habe. Eigentlich sollte der 'Weiter'-Button ja noch ausgegraut bleiben, ist aber leider nicht der Fall ;( ... es hing also nicht damit zusammen, dass ich die Schraffur ausgewählt habe, welche leider immer noch nicht funktioniert.
Gruß TP
BloodyMess
AutoCAD Map 2000i
AutoCAD Map 3D 2005
erstellt am: 15. Okt. 2004 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Problem mit der Schraffur hab ich nun auch in der Darstellungsverwaltung gehabt. Das Polygon ist zwar geschlossen, aber in den Eigenschaften steht, das es nicht geschlossen sei. Also auf geschlossen umgestellt und siehe da es funktioniert.
Gruß TP
