Thema: Welches Koordinatensystem ist das? (3528 mal gelesen)
Beiträge: 5833 Registriert: 27.02.2003
erstellt am: 13. Okt. 2004 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche es mal hier im GIS Forum. Ich habe Koordinaten mit der Systembezeichnung 0820/63. Zur Erläuterung: gemessen wurden diese Koordinaten Ende 1989 im heutigen Sachsen-Anhalt. Also mit großer Wahrscheinlichkeit DDR-System. Ein Koordinatenpaar lautet HW: 47019.18 RW 43584.27. Vermutlich wurden die ersten beiden Stellen weggelassen. Im RD83 sollten es sich in der Nähe der Koordinaten HW: 5662295 RW: 4507547 abspielen. Dadurch kann ich G-K mit Pulkowo/Krassowski (S42/83) 3- und 6 Grad Streifen ausschließen. Alles verstanden? Noch Ideen? Grüße Lutz ------------------ May the force be with you! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD_N Mitglied Bautechniker
Beiträge: 140 Registriert: 18.09.2003 Win 2000 Pentium 2,4 1 GByte AutoCAD Map 2007 GIS Magellan Vermessungssoftware
erstellt am: 13. Okt. 2004 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dig15
Hallo Lutz, vielleicht kann dir das weiter helfen. Die TU Cottbus, hat dazu auch mal was im Netz veröffentlicht. http://www.mi.brandenburg.de/sixcms/detail.php?id=20221 Wie erfolgt die praktische Nutzung ? Im Rahmen der praktischen Vermessungstätigkeit, bei der an Vermessungspunkte im ETRS89/UTM angeschlossen wird, gelten die üblichen vermessungstechnischen Regeln, wie sie bei der Bestimmung von Landeskoordinaten anzuhalten sind. Für die zentimetergenaue Transformation zwischen dem System der DDR (System 42/83) und dem ETRS89/UTM stellt die LGB eine Software zur Verfügung, die sowohl bei Grundrissdaten im ALK-GIAP®-Ladeformat als auch bei Punktdaten in gängigen Formaten Anwendung finden kann. Die Transformation zwischen dem Rauenberg-Datum (Potsdam-Datum) mit Gauß-Krüger-Abbildung und dem ETRS89/UTM ist bestenfalls mit Metergenauigkeit zu realisieren, hierzu ist auf Transformationsparameter zurückzugreifen, die in der topographischen Gebietskarte "Übersicht der Referenzpunkte (DREF/BRAREF) veröffentlicht sind. Für die Referenzierung von Geoinformationssystemen im ETRS89/UTM kann auf die oben genannten Mittel zurückgegriffen werden. Bei der Nutzung des Programmsystems ARC/INFO® sind die Möglichkeiten, die die programminternen Algorithmen für die Georeferenzierung bieten, in den meisten Fällen ausreichend. Probleme kann das Zusammenführen von Geobasisdaten der ALK, des ATKIS und digitaler Orthophotos im ETRS89/UTM mit Fachdaten bereiten, deren erstmalige Georeferenzierung im Potsdam-Datum erfolgte. Grund ist die unterschiedliche Definitionsgenauigkeit der Bezugssysteme.
erstellt am: 13. Okt. 2004 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal. Dort geht es ja hauptsächlich un UTM Koordinaten. Die zu berechnen ist kein Problem. Ich nutze dazu das Programm Transdat. Grüße Lutz ------------------ May the force be with you! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BloodyMess Mitglied Applicationingenieur
Beiträge: 604 Registriert: 06.06.2002 AutoCAD Map 2000i AutoCAD Map 3D 2005
erstellt am: 13. Okt. 2004 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dig15
erstellt am: 14. Okt. 2004 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Okt. 2004 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dig15
MatthiasE Mitglied Bauinformatiker
Beiträge: 58 Registriert: 27.08.2004 BS: Win10-64Bit Software :Map2017/18/+RasterDesign,AIMS 2015,Oracle12c SE1, MapGuide OP Ver.3.x Hardware : WorkStation - Intel 6Core 2.3GHz
erstellt am: 15. Okt. 2004 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dig15
Hallo Dig15, ich habe folgende Vermutung ( Erklärung ). - es ist ein lokales System - in der DDR wurde für jeden Kreis ein lokales Koordinatensystem eingerichtet - die Zahl 08 - bezieht sich auf Bezik Halle od. Magdeburg - ich habe für SBTK Halle programmiert - die 20 sollte der jeweilige Kreis sein - ... muß ich nachlesen - 63 ist mir unbekannt - Koordinaten - als Bezugspunkt wurde eine markanter TP mit 50.000,50.000 festgelegt - meist in der jeweilgen Kreisstadt - diese Netze wurden hauptsächlich für die Bauvemessung verwendet - falls Du weitere Informationen brauchst würde ich mich ans zuständige Katasteramt wenden - dort gibt es sicher noch Unterlagen
------------------ Viele Grüße Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Moderator CAD-Administrator
Beiträge: 2490 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 26. Okt. 2004 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dig15
erstellt am: 26. Okt. 2004 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von marc.scherer: Hi Dig15,zwei Tips zu dem Thema von "meinem" Vermesser... 1. Pass mit alten DDR Koordinaten auf. Ihm sind schon mal bewußt verfälschte DDR Koordinaten untergekommen (damit die Raketen des Klassenfeindes falsch treffen :-)).
Das soll vorkommen. Auch alte topografische Karten enthalten bewusste Fehler. Da fehlen Autobahnabfahrten, Seen oder Berge liegen plötzlich wo ganz anders. In meinem Fall stammten die Koordinaten von 1989. Also nicht mehr ganz die heiße Phase von kalten Krieg. Zitat: 2. Hier ein Link Tip zum Umrechnen von Koordinaten: http://www.cousin.de/kkisbin/trafo.tcl ...
Danke. Den Link hatte ich vor einigen Jahren schon mal in meiner Sammlung. Ist mir aber irgendwie durch die Lappen gegangen. Schön, jetzt habe ich ihn wieder,
Grüße Lutz
