Thema: Problem mit acadmap.arx (2495 mal gelesen)
lillyfee Mitglied angestellte
Beiträge: 14 Registriert: 12.10.2004
erstellt am: 12. Okt. 2004 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nach der Installation von Autodesk MAP 3D bekam ich beim Start folgende Fehlermeldung: - Ausnahmefehler bei ARX Befehl c:\Programme\...map3d\acadmap.arx - nach dem ich OK drücke, bin ich im puren AutoCAD! Das ganze läuft (soll laufen) auf XP SP1! Auch eine Neuinstallation bzw. auch die Reparatur haben nicht geholfen, sowenig wie das SP1+2 für MAP3D. Selbst das "Vorrücken" des Autodesk Shared-Pfades in den Umgebungsvarialen und das Installieren von der mdac_typ.exe hat nichts gebracht!! Hat jemand eine Idee?? Danke und Gruss Lillyfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschuetz Mitglied CAD Support
Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2006 adt 2 bis 2006 palladiox 2000 bis 2006 bitmap 14 bis 2006
erstellt am: 13. Okt. 2004 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lillyfee
hallo, wahrwscheinlich hast du den eintrag schon gefunden: http://discussion.autodesk.com/thread.jspa?messageID=3636122 (wegen mdactyp). du hast geschrieben "umgebungsvariablen"? meintest du damit, dass du die autodesk ordner auch in der registry nach der deinstall gelöscht hast? was noch nach der deinstall liegen bleiben könnte, sind die autodesk sachen unter den jeweiligen usern (anwendungsdaten). ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2004 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo chris, danke für deinen eintag, den link kannte ich schon und habe auch daher die tips mit dem umgebungsvariablen. dort wurde in einer antwort (von autodesk) beschrieben,dass man versuchen sollte unter systemsteuerung/system/erweiter/umgebungsvariablen in der zeile path den bereich ...\autodesk shared\ an den anfang der pfadauflistung zu kopieren! wie geschrieben, hat das aber nicht geholfen! vermutlich hängt es mit der mdac version zusammen, dass wurde in diesem link auch beschrieben. die mdac version auf dem rechner ist evtl. neuer als die von map benötigte version!?? aber vielleicht gibt ja von euch tips, was ich da machen kann, oder woran es sonst liegen kann!? danke und gruss lillyfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BloodyMess Mitglied Applicationingenieur
Beiträge: 604 Registriert: 06.06.2002 AutoCAD Map 2000i AutoCAD Map 3D 2005
erstellt am: 13. Okt. 2004 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lillyfee
erstellt am: 15. Okt. 2004 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TP, auf dem Rechner ist die MDAC Version 2.7! Ich habe mit dem MDAC-Componenten-Checker (siehe http://support.autodesk.com/getDoc.asp?id=TS75683) alle Dateien auflisten lassen und das auch an einem Rechner, auf dem das MAP3d problemlos läuft! Die Ergenisse der beiden Rechner habe ich miteinander veglichen und Sie sind identisch!!!! .NET Framework wird doch automatisch mit installiert, oder? Hat noch jemand ne Idee? Ich brauch HILFE!!!! Gruss Lillyfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2004 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lillyfee
Hallo Lillyfee, MDAC ist doch schonmal ok! Hab das Framework erwähnt, weil ich das damals von Hand installieren musste - warum auch immer. Hast es trotzdem mal von Hand installiert? Gibt ja immer mal wider Updates von MS dafür! Hast Du eingeschränkte Rechte bei der Installation? Sind es verschiedene Betriebssysteme? Irgendwas muss doch abweichend sein? Gruß TP
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heike Preunkert Mitglied Application Engineer
Beiträge: 211 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2009, Map 3D 2009, Civil 2009, Map 2008, Civil 2008 Windows xp
erstellt am: 18. Okt. 2004 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lillyfee
Hallo Lillyfee, hast du mal versucht einen neuen User anzulegen (am besten ADMIN - Rechte) und mit diesem neuen User das Map 3D zu starten? Da viele Einträge in der Registry unter HKEY_CURRENT_USER und auch Dateien unter dem USER angelegt werden, könnte dies durchaus einen Test wert sein. Viele Grüße Heike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2004 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heike, hallo TP, danke für Eure Tipps! Nachdem das manuelle Nachhinstallieren vom .Net Framwork und das generieren unter einem neuen Users auch leider nichts gebracht hat, habe ich von einer netten Autodesk Supportlerin den Tipp bekommen die MDAC-Version 2.8 und MS Jet Componenten zu installieren! Gesagt, getan und es läuft!!!!! Mir fällt ein Stein vom Herzen und ich danke für Eure Unterstützung! Gruss Lilliyfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
d.dresbach Mitglied Stadtplaner
Beiträge: 73 Registriert: 24.08.2004 Windows 2000 SP 4, Autodesk Map 3D 2006, StadtCAD 7
erstellt am: 27. Jan. 2005 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lillyfee
erstellt am: 27. Jan. 2005 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lillyfee
Hallo Dirk, -> google .. 'mdac download' ... http://msdn.microsoft.com/data/downloads/updates/default.aspx -> google .. '+was +ist mdac' ... Zitat: Was ist MDAC (Microsoft Data Access Components)? Microsoft Data Access Components (MDAC) ist eine Sammlung von Komponenten, die Programmen den Zugriff auf Datenbanken und das Ändern der darin enthaltenen Daten vereinfacht. Moderne Datenbanken können unterschiedliche Formate annehmen (z. B. SQL Server-Datenbanken, Microsoft Access-Datenbanken und XML-Dateien) und werden an unterschiedlichen Orten gespeichert (z. B. auf dem lokalen System oder auf einem Remotedatenbankserver). MDAC stellt eine konsolidierte Sammlung von Funktionen zur Verfügung, die ein einheitliches Arbeiten mit diesen Datenquellen ermöglicht. Eine gute Beschreibung von MDAC und den zugehörigen Komponenten ist auf der MSDN-Webseite verfügbar.
Gruss TP ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
