Thema: Datenbank und Layergruppen (466 mal gelesen)
CAD_N Mitglied Bautechniker
Beiträge: 140 Registriert: 18.09.2003 Win 2000 Pentium 2,4 1 GByte AutoCAD Map 2007 GIS Magellan Vermessungssoftware
erstellt am: 06. Okt. 2004 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen, meine Kollegin hat mit Map 3D einen großen Flächennutzungsplan erstellt. In diesem sind Datenbankverbindungen enthalten, außerdem Layergruppen (Gruppen definiert, Reihenfolgen waren festgelegt). Nun haben wir diesen Plan geöffnet und alles ist weg. Keine Eintragungen in den Arbeitsbereichen und Anzeigen. Ich sicherte diesen Plan von letzter Woche mal zurück, aber auch dort war heute nichts mehr enthalten. Das Öffnen dieser Zeichnung erfolgte an verschiedenen Rechnern. Die Sicherung war von letzten Mittwoch, obwohl am letzten Donnerstag noch alles enthalten war, war heute nichts mehr da. Nun ist die Verzweifelung groß. Extrem groß! Wir benötigen dringend Hilfe. CU Norbert
Heike Preunkert Mitglied Application Engineer
Beiträge: 211 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2009, Map 3D 2009, Civil 2009, Map 2008, Civil 2008 Windows xp
erstellt am: 06. Okt. 2004 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_N
IB_N. Mitglied Bautechniker
Beiträge: 3 Registriert: 16.03.2004 Betriebssystem Win 2000; AutoCAD 3D Map 2005; AutoCAD 14, 2000 Vermessungssoftware
erstellt am: 07. Okt. 2004 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_N
Guten morgen Heike, es ist so, dass die Zeichnung einfach geöffnet wurde. Es kam auch keine Fehlermeldung und nichts. War einfach weg. Auch die Sicherungen von letzter Woche enthalten keine Strukturen mehr. Fällt dir noch was ein woran das liegen kann? CU Norbert [Diese Nachricht wurde von IB_N. am 07. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MAPGUIDE Mitglied Application Engineer
Beiträge: 64 Registriert: 23.08.2004 Autodesk Map Autodesk MapGuide Autodesk Land Desktop Autodesk Raster Design Autodesk Envison
erstellt am: 11. Okt. 2004 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_N
In Autodesk MAP werden alle Datenbanken über eine UDL Datei angebunden. Wird z.B. eine Gemeinde.mdb angebunden, erstellt MAP autmatisch eine Gemeinde.UDL Datei im Verzeichnis C:\Dokumente und Einstellungen\<USER>\Anwendungsdaten\Autodesk\Autodesk Map 3D 2005\R16.1\deu\Data Links Ist in diesem Verzeichnis eine UDL Datei vorhanden die auf die entsprechende Datenbank verweist? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2004 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mapguide, das Verzeichnis ist leer. Nichts mehr da. Noch einen Vorschlag? Letzte Woche habe ich die Zeichnung incl. Datenbanken usw. zu Autodesk geschickt, aber noch nichts von denen gehört. CU Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2004 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_N
Hallo Norbert, es gibt noch einen Schalter, den man Zeichnungsabhängig unter Optionen schaltet. Vielleicht ist dieser ja deaktiviert. Wobei hier die Datenquellen zumindest noch angezeigt werden sollten. Auch wenn die UDL nicht mehr da ist, wird bei mir im Projektbereich noch eine Verbindung "angezeigt". Sobald ich darauf klicke erscheint ein Fenster, mit dem ich dann manuell die UDL suchen kann. Viele Grüße Heike
erstellt am: 11. Okt. 2004 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_N
Also wenn das Verzeichnis Data Links leer ist, wurde keine Datenbank angebunden!!! Du kannst es ja nochmals mit einer neuen Datenbank testen, anbinden, dann wird in diesem Verzeichnis eine UDL Datei angelegt! MAPGUIDE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2004 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mapguide, normalerweise würde ich dir Recht geben und es schaut trotzdem anders aus. Da diese Zeichnung an drei verschieden Rechner geöffnet wurde. Und mit diesen Datenbanken gearbeitet wurde. So dass die Verbindungen und die Datenbanken auf jeden Fall real waren. CU Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2004 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Okt. 2004 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_N
erstellt am: 11. Okt. 2004 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mapguide, wenn ich neue, oder sogar die selben Verbindungen wieder erstelle, sind diese wieder da. Aber wielange, das weiß keiner. Meine Kollegin hat mit diesem Plan ca. 4 Wochengearbeitet, ohne Problem. Und aus keinem bestimmten Grund war alles weg. Wir haben weder was am Server noch an den Rechnern verändert. CU Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2004 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_N
@MAPGUIDE da muß ich Dir recht geben. Es muß auf jeden Fall eine UDL angelegt worden sein. Wenn man die UDL´s löscht dann ist werden die Verknüpfungen jedoch noch im Projektbrowser angezeigt. So wie es beschrieben wird hat die Zeichnung irgendwie alle Anbindungen verloren???? Oder versteh ich nun diesen Thread vollkommen falsch? @Norbert: was passiert, wenn du eine völlig neue Zeichnung nimmst, den Zeichnungselementen eine Datenbank zuordnest .- die zumachst und wieder öffnest? Ist dann auch alles weg? Oder ist das "nur" bei dieser einen Zeichnung so??? Viele Grüße Heike
erstellt am: 11. Okt. 2004 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_N
erstellt am: 11. Okt. 2004 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist so, wenn ich eine neue Zeichnung erstelle, dann ist es so wie es sein soll. Dises Phänomen hat ich vor einigen Wochen schon einmal. Da es aber eine kleine Zeichnung war habe ich mir nichts dabei gedacht und die Einstellungen wieder vorgenommen. Aber diesmal hat dieses Problem meine Kollegin, an Einstellungen verändern wird nichts. Denn wenn das System läuft dann lassen wir die Finger davon. Deswegen bin ich ja ratlos, weil alles ist wie sonst. Aber trotzdem erst mal Danke für eure Hilfe. CU Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
