  Autodesk GIS Produkte
  AutoCAD Map 3D 2005 SP2
Autor Thema:  AutoCAD Map 3D 2005 SP2 (512 mal gelesen)
BloodyMess
Applicationingenieur
Sehen Sie sich das Profil von BloodyMess an!   Senden Sie eine Private Message an BloodyMess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BloodyMess
AutoCAD Map 2000i
AutoCAD Map 3D 2005
erstellt am: 23. Sep. 2004 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das SP2 für MAP ist da, vorerst nur für die englische Version.
Deutsch wird wohl noch dauern.
Entweder übers ComCenter oder übern ftp-server
die beiden SP2_t066... sinds ... besser aber vorher die beiden ReadME lesen.
Gruß TP
Code:
For Each Person In This.Forum
    TP.Say "have a nice day!"
Next Person
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.10
erstellt am: 29. Sep. 2004 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BloodyMess 10 Unities + Antwort hilfreich
und schwupps
da ist es auch für die deutsche Version http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=4668310&linkID=2786655
gruß
CADdog,
the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
d.dresbach
Stadtplaner
Sehen Sie sich das Profil von d.dresbach an!   Senden Sie eine Private Message an d.dresbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d.dresbach
Windows 2000 SP 4, Autodesk Map 3D 2006, StadtCAD 7
erstellt am: 08. Okt. 2004 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BloodyMess 10 Unities + Antwort hilfreich
muß ich eigentlich erst das SP 1 installieren, bevor ich das SP 2 nutzen kann?
DD
BloodyMess
AutoCAD Map 2000i
AutoCAD Map 3D 2005
erstellt am: 08. Okt. 2004 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dirk,
da das SP2 auch Probleme im SP1 fixt, würde ich davon ausgehen, das Du erst SP1 installieren mußt und dann SP2 einspielen kannst.
Gruß TP
MAPGUIDE
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von MAPGUIDE an!   Senden Sie eine Private Message an MAPGUIDE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MAPGUIDE
Autodesk Map
Autodesk MapGuide
Autodesk Land Desktop
Autodesk Raster Design
Autodesk Envison
erstellt am: 11. Okt. 2004 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BloodyMess 10 Unities + Antwort hilfreich
Das SP 2 beinhaltet das SP1
