Thema: Objekterfassung in AutoCAD (453 mal gelesen)
d.dresbach Mitglied Stadtplaner
Beiträge: 73 Registriert: 24.08.2004 Windows 2000 SP 4, Autodesk Map 3D 2006, StadtCAD 7
erstellt am: 13. Sep. 2004 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei der Erstellung von digitalen Bauleitlänen dienen diese nach Rechtskraft oft vielen Ingenieurbüros als Plangrundlage für weitere Pläne, zB. Lagepläne. Bisher war es so, dass diese vorhandenen digitalen Pläne kostenfrei oder gegen eine viel zu niedrige Gebühr abgegeben wurden. Dies muss geändert werden. Hierzu ist es aber erforderlich, alle Objekte in der AutoCAD-Zeichnung zu erfassen. Dies ist mir bisher nicht gelungen, da ich bei allen Versuchen, die mir AutoCAD bietet, auch zB. bei einer Schraffur die einzelnen Linien miterfaßt habe. Hat hier jemand eine Idee oder kennt jemand ein Tool, womit die Erfassung von Objekten in einer AutoCAD-Zeichnung möglich ist? d.dresbach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BloodyMess Mitglied Applicationingenieur
Beiträge: 604 Registriert: 06.06.2002 AutoCAD Map 2000i AutoCAD Map 3D 2005
erstellt am: 14. Sep. 2004 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für d.dresbach
Hallo d.dresbach, um welche Objekte handelt es sich genau? Und wie möchtest Du Sie erfasst haben? In einem SelectionSet? Hast Du´s schonmal mit VBA probiert? Gruß TP ------------------
Code: For Each Person In This.Forum TP.Say "have a nice day!" Next Person
erstellt am: 14. Sep. 2004 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TP, vielen Dank für Deine Antwort. Alle Objekte in einer AutoCAD-Zeichnung eben: Linien, Farben, Punkte, Schraffuren, Texte etc. Erfassen möchte ich nur die reine Anzahl, also 100 oder 1535. Mehr nicht. Gruß d.dresbach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur/in | Fachplaner/in (w/m/d) - Gebäudeautomation | WERDE TEIL UNSERES TEAMS Zur Stärkung unserer Führungsrolle im Building Information Modelling suchen wir berufserfahrene Teamplayer (m/w/d) mit Know-how in der Gebäudeautomation und Begeisterung für die Digitalisierung der technischen Fachplanung. Lust auf einen Innovationssprung ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 14. Sep. 2004 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für d.dresbach
Hallo d.dresbach, dann probier es doch mal über die Schnellauswahl im Eigenschaftsfenster, damit kannst Du alle ZeichenElemente einer Zeichnung zählen, oder auch nur die eines bestimmten Typs. Oder probier es mal mit der TastenKombination 'Strg+A', damit wählt er Dir auch alle Zeichenelemente einer Zeichnung aus. Die Anzahl bekommst im Eigenschaftsfenster angezeigt. Gruß TP ------------------
[Diese Nachricht wurde von BloodyMess am 14. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
