Thema: Export von AutoCAD-Dateien (775 mal gelesen)
d.dresbach Mitglied Stadtplaner
Beiträge: 73 Registriert: 24.08.2004 Windows 2000 SP 4, Autodesk Map 3D 2006, StadtCAD 7
erstellt am: 08. Sep. 2004 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V19
erstellt am: 08. Sep. 2004 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für d.dresbach
kommt ganz darauf an was Du machen willst. Ist die Zeichnung recht klein, kannst Du die Elemente in die Zwischenablage kopieren, in (z.B.) IrfanView einfügen - als emf speichern. Oder über wmfout, wmf in IrfanView öffnen - als emf speichern....
------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
furter Mitglied
Beiträge: 483 Registriert: 01.03.2004 Windows 10 Autodesk Map3D 2021 AEC2021 Oracle 19g
erstellt am: 08. Sep. 2004 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für d.dresbach
erstellt am: 08. Sep. 2004 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo furter, vielen Dank für den Tip, aber ich wollte dies eben nicht mit Hilfe eines weiteren Programms machen, sondern direkt aus AutoCAD, aber es scheint so, dass das wohl nicht geht. Ich versuche aber Deinen Tip ein Mal. Gruß DD Zitat: Original erstellt von Cadzia: kommt ganz darauf an was Du machen willst. Ist die Zeichnung recht klein, kannst Du die Elemente in die Zwischenablage kopieren, in (z.B.) IrfanView einfügen - als emf speichern. Oder über wmfout, wmf in IrfanView öffnen - als emf speichern....
erstellt am: 08. Sep. 2004 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Karin, auch Dir vielen Dank für den Tip. Obwohl meine Datein recht groß sind, versuche ich dies auch ein Mal. Gehen denn nicht auf diesem Wege Daten verloren? Naja, ich versuchs Mal. gruß DD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
