| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Sperre Quellzeichnung aufheben (969 mal gelesen)
Leibi Mitglied Bauzeichner; Vermessung
Beiträge: 6 Registriert: 31.08.2004 Win 2000 AutoCad Map 3D 2005 Intel pentium III, 667 EB MHz Arbeitsspeicher 512 MB
erstellt am: 31. Aug. 2004 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine zeichnung als Quellzeichnung zugeordnet und abgefragt. Jetzt kann ich die Originalzeichnung nicht mehr öffnen. Fehlermeldung: "Datei ... ist durch AutoCAD Map oder eine frühere Version von AutoCAD gesperrt. Zugriff auf die Datei ist verweigert." Bei den Dateieigenschaften ist allerdings kein Schreibschutz aktiviert. Gruß Leibi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kuegi Mitglied Freiberufler CAD Training und Systemberatung
Beiträge: 52 Registriert: 07.11.2003 Pentium III Mobile CPU, 1000 MHz, 256 MB RAM, Mobility Radeon, Win XP Prof, ADT2004 SP2, Map2004
erstellt am: 31. Aug. 2004 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leibi
Hallo Leibi, wenn Du die Zeichnung mit der zugeordneten Quelldatei schließt, wird die Sperrdatei automatisch gelöscht. Sollte die Sperrdatei dennoch vorhanden sein, muss sie von Hand gelöscht werden, sie hat den gleichen Dateinamen wie die zugeordnete Quellzeichnung mit der Erweiterung DWK. ------------------ Gruß Carmen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2004 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
