  Autodesk GIS Produkte
  Digitale Orthofotos
Autor Thema:  Digitale Orthofotos (937 mal gelesen)
CAD_N
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von CAD_N an!   Senden Sie eine Private Message an CAD_N  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD_N
Win 2000
Pentium 2,4 1 GByte
AutoCAD Map 2007
GIS Magellan
Vermessungssoftware
erstellt am: 30. Aug. 2004 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen,
für einen Zewchverband habe ich digitale Orthofotos (36 Stück = 3,6 GB). AutoCAD Map 3D geht in die Knie. Was tun? Die Karten splitten und als Xref einlesen geht auch nicht. Mein nächster Versuch wird es sein die Daten mit dem ECW Compressor umzuwandeln. Hat jemand Erfahrung damit?
Nun noch ein Problem die Karten sind mit großen weißen Regionen, wenn ich diese Karten in AutoCad einsetzte werden diese weiß dargestellt. Beim Plotten werden diese Regionen dann schwarz. Karten auf transparenz zu setzten geht nicht. Es handelt sich um farbige Orthofotos. Hat jemand auch dazu eine Idee?
CUSee you = Wir sehen uns Norbert
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
Bricscad V19
erstellt am: 30. Aug. 2004 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD_N 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CAD_N:
[B]und als Xref einlesen geht auch nicht. Mein nächster Versuch wird es sein die Daten mit dem ECW Compressor umzuwandeln. Hat jemand Erfahrung damit?
Wir haben kürzlich Orthofotos im ecw-Format erhalten. Erstaunlich welche Qualität in dieser kleinen Dateigröße steckt. Allerdings ist der Bildschirmaufbau auch hier recht langsam, so dass ich die Bilder auf verschiedene Layer verteilt habe, und je nach Bedarf dann einfach friere/taue.
Ist das auch noch so, wenn die Bildtransparenz eingeschaltet ist? (geht auch auch bei farbigen Bildern, so wird dann z.B. nur der Hintergrund transparent)
Grüße Karin
CAD_N
Bautechniker
Win 2000
Pentium 2,4 1 GByte
AutoCAD Map 2007
GIS Magellan
Vermessungssoftware
erstellt am: 30. Aug. 2004 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karin,
die Karten setzte ich erst mal um. Die erste habe ich getestet und wenn ich die Bildtranzparenz einschalte, funktioniert es auch. Auch wenn die Ansicht in AutoCad immer noch in weiß dargestellt wird.
