Thema: ACAD MAP 3d (3192 mal gelesen)
Christian Barwart Mitglied
Beiträge: 139 Registriert: 13.08.2002
erstellt am: 10. Aug. 2004 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Ich muss wieder einmal eine dämliche aber für mir wichtige Farge stellen: Da ich noch nie mit Map wirklich gearbeitet habe, habe ich keine Ahnung wie man den Skalierfaktor verstellen kann. Im Moment habe eine Sauerei mit Höhenbeschriftungen aus einem DGM. Laut Hilfe sind alle Beschriftungen über den Skalierfaktor zu steuern. Leider finde ich bei der Hilfe sowie im Forum keine passenden Informationen. Das "Handbuch" Erste Schritte im MAP 3D 2005 ist in der Sicht zu vergessen. Hätte jemand von euch diesbezüglich einen Tip? Schöne Grüße Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tulsa Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 488 Registriert: 17.05.2004 Win7(x64) 16GB RAM NVIDIA®Quadro®4200 PRDSU 2012/13/14/15/16;Vault 2016 InventorCAM 2014/15 Space Pilot Pro ********** Dell M6600 Win7(x64) 12GB NVIDIA®Quadro®4000 PRDSU 2016 InventorCAM 2015 Space Pilot Pro **********
erstellt am: 10. Aug. 2004 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Barwart
Andreas Jessen Mitglied Dipl-Ing (FH) Landespflege
Beiträge: 195 Registriert: 10.01.2002
erstellt am: 10. Aug. 2004 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Barwart
Beiträge: 139 Registriert: 13.08.2002 Civil 3d 2010, WIN XP SP2, P4 3,6GHz, 3GB IV 2010
erstellt am: 10. Aug. 2004 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Matze Danke für den link jedoch der falsche @ Andreas Die Höhenbeschriftung ist in Abhängigkeit mit den Maßstäben im Layout sowie im Modellbereich. Ein nachträgliches Nachbearbeiten ist zwar möglich ,dafür müsste ich das DGM sprengen, ist jedoch nicht Zeil der Sache. Auf den Beiliegenden Bildern ist es gut zu erkennen, im Modellbereich viel zu groß. (stört beim bearbeiten) und im Layoutbereich passt es perfekt. [Diese Nachricht wurde von Christian Barwart am 10. Aug. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Christian Barwart am 10. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heike Preunkert Mitglied Application Engineer
Beiträge: 211 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2009, Map 3D 2009, Civil 2009, Map 2008, Civil 2008 Windows xp
erstellt am: 11. Aug. 2004 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Barwart
Hallo, woher kommen denn die Höhenbeschriftungen? Von den Punktdaten, die für das DGM eingelesen wurden? Viele Grüße Heike P.S. warum loggst du das eigentlich nicht im Autodesk Gis Forum??? Wäre schön, wenn wir da ein bisschen Leben rein brächten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2004 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Heike Preunkert: Hallo,woher kommen denn die Höhenbeschriftungen? Von den Punktdaten, die für das DGM eingelesen wurden? Viele Grüße Heike P.S. warum loggst du das eigentlich nicht im Autodesk Gis Forum??? Wäre schön, wenn wir da ein bisschen Leben rein brächten
Hallo die Höhenbeschriftungen habe ich nachträglich eingefügt mit dem Befehl im CIVIL Menü Höhenlinenbeschriftung hinzufügen
Bezüglich dem Forum, kööntest du das Thema verschieben? Schöne Grüße
MAPGUIDE Mitglied Application Engineer
Beiträge: 64 Registriert: 23.08.2004 Autodesk Map Autodesk MapGuide Autodesk Land Desktop Autodesk Raster Design Autodesk Envison
erstellt am: 23. Aug. 2004 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Barwart
hallo höhenlinienbeschriftungen werden über das civil menü eingefügt. danach können im civil menü - oberflächen - linieneigenschaften der höhenlinienbeschriftungen diese eigenschaften eingestellt werden. die grundlage hierfür sind stile! diese stile können wiederum civil-werkzeugbereich unter einstellungen -> beschriftungsstile -> höhenline definiert werden. hier können dann auch die textgrösse etc. angegeben werden. noch fragen??? gruss mapguide Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2004 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Einstellungen mit den Stilen ist mir klar. Das habe ich auch gemacht. Jedoch ist im Modellbereich die Schrift + Legende riesig. Im Papierbereich passt sie. Kann man irgendwie im Modellbereich die Beschriftung skalieren und zwar so, damit sie auf den Papierbereich keine Auswirkungen hat? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2004 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Barwart
Problem nachgestellt..... Einziger Workaround momentan - die Civil Höhenlinienbeschriftung auflösen in einzelne Autocad Objekte - dann werden die Beschriftungen im Layout und Modell richtig skaliert. Gruss MAPGUIDE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
grassup Mitglied
Beiträge: 165 Registriert: 10.02.2005 - AutoCAD Civil 3D 2012
erstellt am: 10. Feb. 2005 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Barwart
erstellt am: 11. Feb. 2005 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Barwart
Hallo Grassup, ich befürchte, dass dieses Problem nicht so schnell mit einem Service Pack behoben werden kann. Es handelt sich um ein Civil Objekt, diese werden ganz anders behandelt wie die AutoCAD. Diese können ja auch noch nicht abgefragt werden, etc. Mal sehen, obs vielleicht dann schon im nächsten Release besser ist. Viele Grüße Heike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
grassup Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2005 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Barwart
erstellt am: 19. Apr. 2005 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Barwart
