Thema: Punkte einlesen für Oberfläche (617 mal gelesen)
Christian Barwart Mitglied
Beiträge: 139 Registriert: 13.08.2002 Civil 3d 2010, WIN XP SP2, P4 3,6GHz, 3GB IV 2010
erstellt am: 07. Aug. 2004 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Ich sollte ein 3D Geländemödell aus einem Vermessungsplabn erstellen. Der Plan enthält die Veremessungspukte mit Atributen. Nun habe ich die Punkte in ein Excel File hinausgespielt und bearbeitet (Überflüssige informationen gelöscht). Die Tabelle habe ich nun als .scv und .txt Datei versucht zu importieren, blos tut sich da nix. Was mache ich falsch? Danke im vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BloodyMess Mitglied Applicationingenieur
Beiträge: 604 Registriert: 06.06.2002 AutoCAD Map 2000i AutoCAD Map 3D 2005
erstellt am: 07. Aug. 2004 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Barwart
Hallo, wenn ich mich nicht irre, kann man nur mit Map und Land Desktop DGMs erstellen oder mit einem Aufsatzprogramm. Was verstehst Du unter Attributen? ( PNr, RW, HW, Z ??? ) Über welches Menü versuchst Du die Punkte einzulesen - Civil? Gruß TP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2004 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habs doch noch geschaft ein DMG zu esrtellen (MAP 2005 3D). Blos beim Einlesen von manchen Formaten (Spalten mit Tab Stops) tut sich leider immer noch nichts obwohl die Einstellungen passen müssten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2004 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Barwart
MAPGUIDE Mitglied Application Engineer
Beiträge: 64 Registriert: 23.08.2004 Autodesk Map Autodesk MapGuide Autodesk Land Desktop Autodesk Raster Design Autodesk Envison
erstellt am: 23. Aug. 2004 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Barwart
