  Autodesk GIS Produkte
  Map Hilfe
Autor Thema:  Map Hilfe (477 mal gelesen)
CAD_N
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von CAD_N an!   Senden Sie eine Private Message an CAD_N  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD_N
Win 2000
Pentium 2,4 1 GByte
AutoCAD Map 2007
GIS Magellan
Vermessungssoftware
erstellt am: 30. Jul. 2004 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen,
in AutoCAD Map 3D öffnet sich unter Hilfe nur die ganz normale AutoCAD 2005 Hilfe. Wo kann ich das Umstellen, oder nachinstallieren?
CUSee you = Wir sehen uns Norbert
BloodyMess
Applicationingenieur
Sehen Sie sich das Profil von BloodyMess an!   Senden Sie eine Private Message an BloodyMess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BloodyMess
AutoCAD Map 2000i
AutoCAD Map 3D 2005
erstellt am: 30. Jul. 2004 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD_N 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Norbert,
die HilfeDatei für Map 3D heißt map2005.chm und steht im Pfad C:\Program Files\Autodesk Map 3D 2005\help\
Das die Datei aufgerufen wird kannst Du in Map unter Extras -> Optionen auf dem Kartenreiter "Dateien unter Menü, Hilfe und verschiedene Dateinamen" -> "Hilfedatei" einstellen.
Dort einfach den Pfad auf map2005.chm setzen.
Gruß TP
CAD_N
Bautechniker
Win 2000
Pentium 2,4 1 GByte
AutoCAD Map 2007
GIS Magellan
Vermessungssoftware
erstellt am: 30. Jul. 2004 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, ging ja ganz schnell.
BloodyMess
AutoCAD Map 2000i
AutoCAD Map 3D 2005
erstellt am: 30. Jul. 2004 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD_N 10 Unities + Antwort hilfreich
Nu freilich, wenn man helfen kann ...
Schönes Wochenende ...
