Thema: Map5/2004 (687 mal gelesen)
StephanJP Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 829 Registriert: 09.11.2000 AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, P&ID, VehicleTracking alles bis 2022, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 30. Jan. 2004 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! auch, weils der erste ist: kennt einer (Anwendermässig) schon die entscheidenden Neuerungen von 2004 zu Map5? Sind in Map komplizierte Abfragen möglich? Bin echt gespannt auf Antworten! ------------------ gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ubrandin Mitglied Leiter GDV
Beiträge: 1 Registriert: 02.04.2002
erstellt am: 15. Mrz. 2004 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StephanJP
"Komplizierte" Abfragen können schon immer erstellt werden. Aber vielleicht trifft der Begriff komplexe Abfragen eher der Kern. Unter Map kann mit einer SQL-Abfrage wesentlich detaillierter Abgefragt werden, als mit der standardisierten Maske. Dazu sind allerdings SQL-Grundkenntnisse erforderlich. Ich verwende diese nicht sehr häufig, aber konnte damit schon sonst unlösbare Abfragen erstellen. Neuerungen in Map 2004: Die Bereiche Abfragen, Filtern und Export sind um einiges vereinfacht worden. Endlich sind auch echte True-Color-Darstellungen, sogar für den Printbereich (Pantone) realisiert. Die Schnittstelle ist gerade mit den Objektdaten vielfach besser als bei Map 5. Das Update lohnt sich seit langem wieder. Allerdings kommt im Mai das Map 3d vielleicht sollte man darauf warten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadteufel Mitglied Softwareentwicklung
Beiträge: 126 Registriert: 15.10.2002 123CAD Version 3.8 ab AutoCAD 2018, ab BricsCAD V18
erstellt am: 09. Jul. 2004 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StephanJP
Hallo umbrandin, zu deiner Antwort: >>Die Schnittstelle ist gerade mit den Objektdaten vielfach besser >>als bei Map 5. Eine Frage: Ist es ab 2004 möglich aus einer geänderten mdb die Objektdatentabelle zu aktualisieren? Danke claus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur / Konstrukteur Mechanik (m/w/d) | Wir sind ein auf die Mechanik - Entwicklung und Konstruktion spezialisiertes Ingenieurbüro. Im Kundenauftrag realisieren wir vor den Toren Hamburgs seit vierzehn Jahren anspruchsvolle Entwicklungs- und Konstruktionsprojekte. Zu unseren Auftraggebern gehören bekannte Namen aus der Geräte-, Medizin-, Labor- und Maschinentechnik. Unser Markenzeichen ist die individuelle, maßgeschneiderte und hochqualifizierte Projektabwicklung eines erfahrenen Teams.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
MAPGUIDE Mitglied Application Engineer
Beiträge: 64 Registriert: 23.08.2004 Autodesk Map Autodesk MapGuide Autodesk Land Desktop Autodesk Raster Design Autodesk Envison
erstellt am: 23. Aug. 2004 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StephanJP
