Thema: Standorte Provider - Homepage - Inhaber (949 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 12. Dez. 2012 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wieder eine Frage eines Web-Dilettanten (http://de.wikipedia.org/wiki/Dilettant) Ist es von technischer oder formeller Bedeutung, wo der gewählte Provider seinen Standort hat? (Ausgenommen natürlich Schurkenstaaten und Co ..) Kann z.B. im Bereich "D/A/CH" eine Seite ".de" von einem Provider aus A betrieben und von jemand aus CH verantwortet werden? Alles ganz einfach oder wieder je nach Land ...? Peter
------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
S.Hippler Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 14.01.2013
erstellt am: 01. Feb. 2013 23:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Hallo, bin auch eher Dilettant, also keine Scheu zu fragen Ich glaube an der Endung kann man nicht ablesen, wo der Server der Seite ist, es gibt so Add-Ons bei browsern, die kann man installieren und dann sieht man gleich beim Aufrufen der Seite wo das Serverland ist. VG! ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 02. Feb. 2013 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
erstellt am: 04. Feb. 2013 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In der Zwischenzeit habe ich mich etwas weitergebildet, und da die Hosting-Kosten nicht der Knackpunkt sind und ich mich vor den deutschen Abmahnungsproblemen fürchte wurde es ein CH-Provider. Danke und Grüsse Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2013 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
erstellt am: 04. Feb. 2013 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
