Thema: Google Analytics und Co. (1689 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 25. Nov. 2012 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin in dem Bereich gar nicht sattelfest, daher so eine Pauschalfrage: Was empfiehlt sich zu Zugriffsanalyse auf die eigene Homepage? Vom Namen her bekannt ist mir "Google Analytics"; meine persönliche Vorliebe für den Datenkraken ist nicht so groß. Gibt es hier klar empfehlenswerte (und klar abzulehnende) Programme, oder ist die Diskussion zu der Frage halb-religiös angehaucht? Die Homepage zur Analyse wäre von Umfang und Zugriffszahl im sehr bescheidenen Bereich angesiedelt. Danke und guten Wochenstart Peter
------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StefanBerlitz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Admin (CAx)
Beiträge: 8756 Registriert: 02.03.2000
erstellt am: 26. Nov. 2012 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Hallo Peter2, wenn du auf die externen Dienste verzichten willst und selbst Zugriff auf die Logfiles deiner Homepage hast kannst du es auch selbst analysieren: Webalizer ist auf http://webalizer.org/ zu bekommen, ne Nummer größer und in meinen Augen noch schicker als Google Analytics findest du was bei Piwik - Infos und Download auf http://piwik.org/ Ganz so einfach wie eben den Skriptcode von Google reinzukopieren ist es allerdings nicht, aber dafür bleiben die Daten bei dir. Andere halbreligiöse Frage: warum willst du "richtige" Analysetools über eine nach deiner Aussage kleine Website laufen lassen? So eine Art "Scoreboard" ist zwar am Anfang ganz lustig, Logfileanalysen helfen auch Traffiklauer zu ermitteln, aber vielleicht reicht schon ein einfacher Zähler auf jeder Seite? Oder ist es für dich wirklich interessant, woher die Leute kommen, wie lange sie auf welchen deiner Seiten bleiben, wie sie innerhalb deiner Webseite navigieren, wo sie abspringen, welche Browser und Auflösung sie haben usw. - würdest du aufgrund dieser Daten deine Website ändern? Wenn nein empfehle ich dir lieber ganz drauf zu verzichten und lieber einfach an den Inhalten rumzubacken, bist du die so hast, wie es dir gefällt Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2012 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Stefan danke für die Hinweise. Ich werde noch schauen, wie jeweils Aufwand / Nutzen sein wird. Der Zähler ist nicht ausgeschlossen. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bombole Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 17.01.2013
erstellt am: 18. Jan. 2013 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Das Problem kenne ich auch. Mir ist es schon wichtig zu sehen, woher die Hits auf der Seite kommen. Das Problem ist dann nur, den Schritt zu gehen und die Seite ggf anzupassen.... man müsste sich mal aufraffen... ------------------ und es geht doch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADBENUTZER Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 07.02.2013
erstellt am: 19. Feb. 2013 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Jörg W Moderator Maschinenbautechniker und CAD Admin
Beiträge: 1229 Registriert: 12.07.2001 Die große Frage, die ich trotz meines dreißigjährigen Studiums der weiblichen Seele nicht zu beantworten vermag, lautet: "Was will eine Frau?" (Sigmund Freud, österreichischer Arzt, Begründer der Psychoanalyse, 1856-1939)
erstellt am: 20. Feb. 2013 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
erstellt am: 20. Feb. 2013 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Jörg W: ...Schau doch mal in deinem Webhostingpaket. Wenn Du dein Webhostingpaket mit Pleskoberfläche zur Administration hast, und dein Provider die Webstatistik freigegeben hat, ...
Jetzt dachte ich, ich hätte schon berichtet, aber anscheinend war der Wunsch der Vater des Gedankens... Mit Verspätung nun kurz gesagt: Ja, mein Provider hat Plesk und ich kann zugreifen, und da gibt es sehr viele Auswertungen. Für mich jedenfalls mal genug ... Danke und schönen Abend Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Simon1403 Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 07.12.2012
erstellt am: 18. Apr. 2013 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
