Thema: Probleme mit Umlauten (1378 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 01. Feb. 2012 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In meiner lokalen HTML habe ich ein Bild so eingebunden: Code: <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> <html lang="de"> <head> <meta name="generator" content="HTML Tidy for Windows (vers 12 April 2005), see www.w3.org"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <title> Tippseite </title> </head> <body> Problem: Beim Beenden taucht immer diese Abfrage auf: <br> <img alt="Hier fehlt ein Bild." title= "Abfrage zum endgültigen Löschen des Ordners 'Gelöschte Objekte'" src= "media/Outlook_L%C3%B6schen.png"> <br> <cite>Lösung: Extras - Optionen - Weitere - Bei Programmbeendigung Ordner "Gelöschte Objekte" leeren: Haken entfernen</cite> </body> </html>
Den HTML-Code hatte ich mit HTML-Tidy durchgearbeitet, die Datei ist als U8-DOS (laut UltraEdit) gespeichert. Firefox kann das Bild darstellen, IE 8 nicht: der zeigt den "ALT-Text". Warum? Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzer Mitglied Architekt; Dozent
Beiträge: 41 Registriert: 31.01.2004 aca 2013/2019
erstellt am: 01. Feb. 2012 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Ich würde mal auf Umlaute im Dateinamen tippen … sollte man genauso wie Sonderzeichen und Leerzeichen vermeiden. Benenn das Bild in 'Outlook_Loeschen.png' oder etwas in der Art um und änder das src-Attribut entsprechend im Quellcode, dann sollte es laufen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2012 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Cadzer: Ich würde mal auf Umlaute im Dateinamen tippen ...
Das ist auch meine Vermutung, aber ich bin überrascht, dass der IE zwischen Umlauten im Text und Umlauten im Dateinamen unterscheidet. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2012 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Wenn das die einzige Überraschung wäre, die der IE bereithält… Ist aber ein Unterschied, ob es um Datei- bzw. Verzeichnisnamen oder Inhalte geht. Wo du auch aus der AutoCad-Ecke kommst, vergleich es einfach damit: - Umlaute/Sonderzeichen/Leerzeichen in Texten = kein Problem - Umlaute/Sonderzeichen/Leerzeichen in Namen (Block, Datei, Layer etc.) = gefährlich bis unmöglich Also immer in Namen (Dateien, Verzeichnisse, Klassen, ID etc.) diese Zeichen vermeiden, dann wirst du nie drüber stolpern … da finden sich schönere Stolperfallen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ausbildung zum Technischen Systemplaner (m/w/d) | Interessante Aufgaben, spannende Projekte an nicht ganz alltäglichen Orten, eine internationale Kultur und Technik auf dem neuesten Stand erwartet Dich bei AERIUS Marine. Als Zulieferer für Schiffsbetriebssysteme und -technik in den Bereichen Klima/Lüftung, Rohrbau, Kältetechnik und Brandschutz sind wir rund um den Globus aktiv. Unsere mittelständische Organisation an Standorten in Deutschland, ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 01. Feb. 2012 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Cadzer: ...Also immer in Namen (Dateien, Verzeichnisse, Klassen, ID etc.) diese Zeichen vermeiden, dann wirst du nie drüber stolpern … da finden sich schönere Stolperfallen.
Ich meide diese Dinger schon fast überall - jetzt auch hier. Danke Peter
