Thema: Einlesen von Kontakten aus einer csv Datei ins Outlook 2013 (1109 mal gelesen)
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 09. Mai. 2014 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mai. 2014 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5833 Registriert: 27.02.2003
erstellt am: 12. Mai. 2014 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel.Strasser
Hallo Axel, bist ein bisschen Allein gelassen mit dem Problem. Muss es denn ein CSV Datei sein? Von wo nach wo willst Du die Daten bekommen? Gibt es da evtl. einen anderen Weg? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2014 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Lutz Danke für Deine Antwort. Ich habe noch weitergetestet, aber irgendwo klemmt es, weiss bloss noch nicht wo und warum. Die Adressen stammen aus einer Excel Datei. Bei meinen Recherchen, wie man die in die Kontakte von Outlook einlesen kann, bin ich dann darauf gestossen, dass man das ganze zuerst als csv Datei abspeichern muss und dann über die Import Funktion von Outlook einlesen kann. Soweit so gut, bei mir klappt es halt nicht wie auch bei MS beschrieben . Ansonsten müsste ich schauen ob ich es noch über einen Umweg (Google ) lösen kann. Hast Du noch einen anderen Vorschlag ? Axel ------------------ CAD.DE: Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite Netiquette von cad.de Berufliches Umfeld: comsol.net; comsol.ch; Euromanagers; 3D Printingservice Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2014 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel.Strasser
Hallo Axel, ich habe gerade mal nachgeschaut. Den Export/Import per CSV habe ich vor 11 (!) Jahren mal gemacht. Die Datei habe ich noch. Darin sind aber über 400 Zeilen. Dass es nicht geklappt hat, daran kann ich mich aber nicht erinnern. Hast Du einen Unterschied, ob Du Kommagetrennte Werte (DOS) oder Kommagetrennte Werte (Windows) einliest? Sonst bin ich mit meinen Ideen (fast) am Ende. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
